土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 荣昌老师,请教下关于417制冷剂机组问题
发布于:2008-03-12 15:21:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
你好!我是做家用空气源热泵机的,目前用的是R417A的冷媒。今天下午做了个200L机型的试验,情况如下:前期低压表指针摆动幅度较大,幅度在1bar左右,压缩机的排气温度很低,蒸发器温度在-2度左右。想问下,压力表指针摆动是因为膨胀阀的问题吗?
后水温到41度时候,低压表指针停止摆动,蒸发器温度8度左右。一直到水温52度时候,压缩机温度到65度。问下,压缩机的排气温度和排气压力是什么关系?为什么排气温度低,但排气压力高呢?它们不是成正比的关系吗?
全部回复(10 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    好几天没上来了,在试机器了, 现在公司技术部就俺一个人,经验还不足,理论和实际不能很好的结合,发愁!!
    老师,能帮忙解决个问题吗?家用热泵热水器,开机后有时是刚开机低压指针就摆动,有时是水温到40度后摆动,压缩机的排气温度低,但是排气压力比正常情况下要高,为什么呢?总的来说,机器的能效比很低。问了下同学,说可能是制冷剂里混进了空气,我又重新抽真空充冷媒,但是高压还是很高,试验的时候膨胀阀已经全开了,而且从视野镜里看不象是冷媒多,急人。老师,帮忙分析下好吗?
    还有个情况是,又一台机器开机正常运行后视野镜里看不到任何冷媒的状态,很平静,但是高压指针会抖动,排气温度高;化霜后从视野镜里能看到絮状的冷媒,但是运行一段时间后又是什么也看不到了?蒸发器进口温度一直都很低在-7度左右,出口温度在2度左右。是冷媒多还是少了呢?还有实际情况下的过热度和过冷度是怎么估算的?过热度是蒸发器进口和出口的温差吗(这是以前的同事告诉我的)是这样算的吗?
    你说的现象都是比较正常的现象
    压缩机的排气温度和压缩比直接相关(压缩比=高压/低压 高压和低压都是绝对压力,不是表压力)
    过热度是压缩机的吸气口温度减去蒸发温度
    2012-12-06 14:15:06
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    跟回气温度有关,回气温度高,排气温度就高
    2012-12-04 22:49:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
求助:传热管的选择
一台制冷量1758KW的离心式冷水机组,冷水进出口温度分别是12/7度.冷却水进出口温度分别是32/37度.我初步计算冷凝器的传热面积是380平方米,冷却水流量是376立方米每小时;蒸发器传热面积是862平方米,冷冻水流量是302立方米每小时.请问我冷凝器和蒸发器的传热管应该如何选择,谢谢各位大侠了!!!!!
