抹灰工程是装饰装修不可或缺的一项工作,也是建筑工程质量的重点检查项目。本文基于工程实例,解读抹灰工程的施工流程及工艺要点,可供大家参考实施。
抹灰“活”怎么干?
抹灰工程的施工流程可总结为七步:①基层处理→②浇水湿润→③抹灰饼→④墙面冲筋→⑤分层抹灰→⑥设置分格缝→⑦保护成品。
基层处理
(1)基层清理。
基体或基层 的质量,是影响建筑装饰装修工程质量的一个 重要因素 。抹灰前, 基层表面 的尘土、污垢、油渍等应 清除干净 ,并应 洒水润湿 。
其中: 砖砌体 ,应清除表面杂物、尘土,抹灰前应洒水湿润; 混凝土表面 应凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂); 加气混凝土 应在湿润后, 边刷界面剂边抹强度 不小于M5的水泥混合砂浆。
表面凹凸明显的部位 ,应事先剔平或用1:3水泥砂浆补平。抹灰工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。
(2) 非常规抹灰 的加强措施。
当 抹灰总厚度 大于或等于35mm时,应采取加强措施。 不同材料基体交接处 表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施。
当 采用加强网时 ,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。加强网应绷紧、钉牢。
(3) 细部 处理。
外墙抹灰工程施工前 ,应先安装门窗框、护栏等,并应将施工孔洞堵塞密实。
室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法 ,应符合设计要求。 设计无要求时 ,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
浇水湿润
一般在抹灰前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润。
不同的墙体,不同的环境 需要不同的浇水量。浇水要分次进行,最终以墙体既湿润又不泌水为宜。
吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
根据设计图纸要求的抹灰质量,以及 基层表面平整垂直情况 ,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,抹灰饼确定抹灰厚度。
操作时 应先抹上灰饼,再抹下灰饼 。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。
灰饼宜用1:3水泥砂浆,抹成50mm见方形状。
房间面积较大时 ,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线;随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线;
再按地上弹出的墙角线,往墙上翻引,弹出阴角处两墙的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
墙面充筋
当灰饼砂浆达到七八成干时 ,即可用与抹灰层相同的砂浆充筋, 充筋根数 ,应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm。 两筋间距不大于1.5m。
当墙面高度小于3.5m时 宜做立筋,大于3.5m时宜做横筋,做横向冲筋时灰饼的间距不 宜大于2m。
分层抹灰
大面积抹灰前,应设置标筋 。抹灰工程应分层进行,通常抹灰构造分为底层、中层及面层,具体技术要求参照下表。
其中, 水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上 ;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
用 水泥砂浆和水泥混合砂浆抹灰时 ,应待前一抹灰层凝结后方可抹后一层;用石灰砂浆抹灰时,应待前一抹灰层七八成干后方可抹后一层。
底层的抹灰层强度,不得低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。
抹灰层与基层之间及各抹灰层之间,必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。
抹灰层的平均总厚度 ,应符合设计要求。通常抹灰构造各层厚度宜为5~7mm,抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为7~9mm。
当设计无要求时,抹灰层的平均总厚度不应大于下表的要求。
设置分格缝
抹灰分格缝的设置 ,应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。
有排水要求的部位 ,应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。
保护成品
各种砂浆抹灰层,在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻,在凝结后应采取措施防止沾污和损坏。
水泥砂浆抹灰层,应在湿润条件下养护,一般应在抹灰24h后进行养护。
想做好“抹灰”,技术精髓在哪?
基于创优工程实例,解读抹灰工程施工的工艺要点。
要求采用商品砂浆或预拌干粉砂浆的按要求执行。
抹灰砂浆材料要求: 砂采用河砂(过筛级配中砂),大面施工前必须送检合格;水泥采用区域要求的合同内品牌水泥,必须使用普通硅酸盐水泥,强度等级不少于32.5Mpa。
水泥不得过期,避免受潮、结块。大面施工前必须送检合格;抹灰砂浆应换算成体积比,采用专用容器(桶或车)计量。
砂子堆放要求: 设置专门的砂池。
拌制现场悬挂傻瓜式配合比牌:将重量换算成容器计量桶(车),便于操作。
抹灰现场砂浆必须用 灰斗盛放 。
抹灰前,应办理准备工序检查验收手续,并存档验收资料。
抹灰前,对检查发现的 砌块砌体表面 缺棱掉角、开槽位置等需分层修补。
做法是:先淋湿基体表面,刷掺水重10%的建筑胶水泥砂浆一道,紧跟抹1:2水泥砂浆,每遍厚度应控制在7~9mm。
根据 灰饼点 ,对砌体中的线盒,预留进行调整固定,应考虑与以后 抹灰层相平 ;抹灰前,电箱、电盒须做保护盖或塞泡沫块进行保护,防止抹灰过程中被砂浆污染。
抹灰前,应对加气砼砌块基层进行处理。其做法是:浇水一遍,冲刷去墙面渣末。
严格杜绝由于抹灰前 ,基层底部清理不干净或不彻底,抹灰前不再浇水。
基面处理: 刷(或喷)素水泥浆一遍,水灰比为1:0.37~0.4(加建筑胶适量); 刷素水泥浆后 应立即抹灰,不得在浆面干燥后再抹灰;优先采用机械喷浆工艺。
现场采用激光扫平仪, 测量绘制墙面、天花、门窗洞口收边等控制线 ,贴饼也必须采用激光贴饼工艺。
抹灰前,应对门窗等洞口内外侧贴灰饼,阴阳角须设灰饼, 抹灰时应与大面抹灰一次成活 ;大面灰饼不少于两排,间距≤1800mm。
梁底、飘板天花:拉水平线或贴饼进行抹灰;当梁宽度、飘板天花进深尺寸≥400mm时,必须通过贴饼控制水平度、平整度。
砼梁柱与砖墙交接处 ,以及管槽修补处均应挂不小于300mm宽镀锌钢丝网,钢丝网Φ0.8mm,网格10mm×10mm.
钢丝网必须采用双排固定钉固定 ,间距≤400mm;砼面与砖墙面高低不平(>5mm)时,应先用水泥砂浆抹平后再钉挂钢丝网。
砌体外墙必须满挂钢丝网。
抹灰层厚度超过35㎜的部位,中间增加钢丝网。
抹灰前,地面满铺铁皮,有效减少落地灰。抹灰完成后,再将铁皮转移到下一楼层。
内墙面抹灰阳角 均需要加护角,护角做法要求如下:
(1) 护角高2.0m,两边宽各50mm,砂浆强度等级为1:2水泥砂浆;
(2)先做阳角护角后进行墙体抹灰。
抹灰应严格按设计要求 遍数成活 ,设计没有明确要求的应按如下工艺进行:
(1)水泥砂浆抹灰分三遍成活:第一遍为7mm厚1:3水泥砂浆打底;第二遍为6mm厚1:3水泥砂浆垫层;第三遍为5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光。
(2)抹灰间歇时间应待前一次抹灰终凝后进行,不得连续作业。
抹灰厚度 在15mm以内的 可以两遍抹灰,一遍打底,一遍罩面压光;建议抹灰厚度控制在15mm以内。
阳角 采用阳角抹刀修方正、修直。推荐采用长铝合金尺收阴阳角。
装修房的石材踢脚线厚度较大时 ,应与装修设计师沟通,考虑在踢脚线范围抹灰时留出凹位,使踢脚线镶贴后不凸出太多。
用钉子将测量数据标在墙上。做到随抹、随测、随纠偏。
抹灰收面后,须在抹灰干硬之前完成实测、整改。
抹灰完成后,总包、监理、甲方实测结果分别用白、蓝、红色粉笔标注在墙面上。
抹灰面效果应达到:色泽均匀,无疤痕、砂眼、抹子印。
抹灰间歇时间应待前一次抹灰终凝后进行 ,不得连续作业。抹灰完成后注意成品保护,并及时浇水养护,最好采用农用喷雾器。
普通砂浆抹灰后7天内采用喷雾器湿水养护。
适时进行空鼓开裂的检查。
对 空鼓范围 ,应采用机械切割切除,再采用干粉砂浆或专用砂浆进行修补。
因空鼓开裂导致的表观修补缺陷,须采用统一处理方案做观感处理,确保墙面观感的一致性。每日工完场清,现场干净整洁。
对阳角抹灰处 ,特别是施工通道范围的阳角抹灰,应做好护角保护。
空调位等可能存水的小平台,抹灰时均须往外找坡。
阳台天花、窗檐等外墙涂料饰面位置宜设置成品滴水线条。
外墙面抹灰层 ,按设计要求间距 设置分隔缝 ,缝的位置尽量设在楼层梁板范围内。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
自建房倒塌事故频发,到底是什么原因造成的?6月19日12时40分许,湖南郴州市汝城县卢阳镇一居民自建房垮塌。记者从现场指挥部获悉,通过多方核实,涉事房屋共有住户27人,事发时15人外出,被困12人。经过搜救,到今天凌晨被困人员被救出送往医院抢救, 其中5人死亡,另外7人仍在继续治疗。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错,要是结合视频教学,我相信学习的人会很多很多
