什么是防静电地板?
防静电地板又叫做耗散静电地板。 是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-10Ω之间为特征。
静电对 计算机的影响有哪些?
计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。 由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。 静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。
此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。 带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。 静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。 此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉。
1 、陶瓷防静电地板
采用防静电瓷砖作为面层、复合全钢地板或水泥刨花板、四周导电胶条封边加工而成(没有胶条的陶瓷地板在磕碰时容易掉瓷)。具有防静电性能稳定、环保、防火、高耐磨、高寿命(使用寿命30年以上)、高承载(均布载荷1200kg/平方米以上)、防水、防潮、装饰效果好等优点,适用于各类机房。缺点是地板本身较重(一块地板15kg以上),对楼板承重有一定影响;另外也需要专业的安装工人才能安装好,否则会安装不平整。
2 、全钢防静电地板
(非标型和国标型两种)
是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层(北方地区由于气全钢防静电地板候干燥,不易使用HPL防火板贴面),钢壳结构基材,另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。
全钢地板的优点是施工方便,安装后也不会存在缝隙问题,更换方便,缺点是面层材料不耐磨、寿命短,容易起皮翘角,过几年就要更换。
3 、铝合金型防静电地板
产品采用优质铸铝型材,经拉伸成型,面层为高耐磨PVC或HPL贴面,导电胶粘贴而成,具备基材永久不生锈多次使用之功效,从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷,而量身定做的高档防静电地板,但其造价太高。
防静电地板的作用
1、消除了电缆外露对人体的危害。
2、可以利用防静电活动地板的可调性,消除真地面的不平度,保证机房地面的整体水平度。
3、能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程UPS不间断电源全套基础知识UPS, 就是不间断电源。通常是弱电机房工程子系统之一,是将蓄电池与主机设备相连接,主要用于给设备提供稳定、不间断的电力供应。 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应 220V交流电
只看楼主 我来说两句 抢板凳全钢静电地板用的最多了
