关于钢筋1
受力筋:理解1:指布置在梁或者板的下部、承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。理解2:指构件中根据计算确定的主要钢筋,包括受拉筋、弯起筋、受压筋等。(此概念过于笼统,具体还可以分成梁受力筋和板受力筋来看。如下。)
1梁受力筋:也可称为主筋,泛指在混凝土构件中承受重力荷载的钢筋,相对于构造钢筋1而言,亦称纵向受力钢筋。主筋在梁中有:梁上部、下部纵向受力钢筋;支座上部纵向贯通与非贯通受力钢筋;抗扭腰筋2。
注释1:指构件中根据构造要求设置的钢筋,包括有:分布筋、箍筋、架立筋、腰筋等。
注释2:是建筑结构中一种钢筋构造,又称“腹筋”,腹筋就是在构件中起抗剪作用的钢筋,腹筋一般指箍筋和弯起钢筋。腹筋在构件中起抗剪作用。
2板受力筋:沿板的跨度方向在受拉区配置;单向板沿短向布置,四边支撑板,沿长短边方向均应布置受力筋。
分布钢筋(板):布置在受力筋的内侧,与受力筋垂直。分布筋的作用是将板面上的荷载均匀的传给受力筋,同时在浇筑混凝土时固定受力筋的位置,且能抵抗温度应力和收缩应力。
一些钢筋概念:
箍筋:主要用来承受由剪力和弯矩在梁内产生的主拉应力,固定纵向受力钢筋,与其他钢筋一起形成钢筋骨架。
架立筋:一般来说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋,是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
