如果一个办公网络中电脑非常多,经常出现网络冲突怎么办?如何彻底的解决这样的问题呢?有没有好的办法?
企业网通用的网络类型为以太网,是一种基于CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection)的共享通讯介质的数据网络通讯技术。当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至造成网络不可用等问题。通过交换机实现LAN互连虽然可以解决冲突严重的问题,但仍然不能隔离广播报文和提升网络质量。
在这种情况下出现了VLAN技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的VLAN,每个VLAN是一个广播域,VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文就被限制在一个VLAN内。
上图是一个典型的VLAN应用组网图。两台设备Router1和Router2放置在不同的地点,比如写字楼的不同楼层。每台设备分别连接两台计算机,它们分别属于两个不同的VLAN,比如不同的企业客户。
使用VLAN能给用户带来以下受益。
限制广播域:广播域被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
增强局域网的安全性:不同VLAN内的报文在传输时是相互隔离的,即一个VLAN内的用户不能和其它VLAN内的用户直接通信。
提高了网络的健壮性:故障被限制在一个VLAN内,本VLAN内的故障不会影响其他VLAN的正常工作。
灵活构建虚拟工作组:用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一工作组的用户也不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便灵活。
要使设备能够分辨不同VLAN的报文,需要在报文中添加标识VLAN信息的字段。IEEE 802.1Q协议规定,在以太网数据帧的目的MAC地址和源MAC地址字段之后、协议类型字段之前加入4个字节的VLAN标签(又称VLAN Tag,简称Tag),用以标识VLAN信息。
在一个VLAN交换网络中,以太网帧主要有以下两种形式:
有标记帧(Tagged帧):加入了4字节VLAN标签的帧。
无标记帧(Untagged帧):原始的、未加入4字节VLAN标签的帧。
常用设备中:
用户主机、服务器、Hub只能收发Untagged帧。
交换机、路由器和AC既能收发Tagged帧,也能收发Untagged帧。
语音终端、AP等设备可以同时收发一个Tagged帧和一个Untagged帧。
为了提高处理效率,设备内部处理的数据帧一律都是Tagged帧。
设备内部处理的数据帧一律都带有VLAN标签,而现网中的设备有些只会收发Untagged帧,要与这些设备交互,就需要接口能够识别Untagged帧并在收发时给帧添加、剥除VLAN标签。同时,现网中属于同一个VLAN的用户可能会被连接在不同的设备上,且跨越设备的VLAN可能不止一个,如果需要用户间的互通,就需要设备间的接口能够同时识别和发送多个VLAN的数据帧。
为了适应不同的连接和组网,设备定义了Access接口、Trunk接口和Hybrid接口3种接口类型,以及接入链路(Access Link)和干道链路(Trunk Link)两种链路类型,如图所示。
链路类型:
根据链路中需要承载的VLAN数目的不同,以太网链路分为:
接入链路
接入链路只可以承载1个VLAN的数据帧,用于连接设备和用户终端(如用户主机、服务器等)。通常情况下,用户终端并不需要知道自己属于哪个VLAN,也不能识别带有Tag的帧,所以在接入链路上传输的帧都是Untagged帧。
干道链路
干道链路可以承载多个不同VLAN的数据帧,用于设备间互连。为了保证其它网络设备能够正确识别数据帧中的VLAN信息,在干道链路上传输的数据帧必须都打上Tag。
接口类型:
根据接口连接对象以及对收发数据帧处理的不同,以太网接口分为:
Access接口
Access接口一般用于和不能识别Tag的用户终端(如用户主机、服务器等)相连,或者不需要区分不同VLAN成员时使用。它只能收发Untagged帧,且只能为Untagged帧添加唯一VLAN的Tag。
Trunk接口
Trunk接口一般用于连接交换机、路由器、AP以及可同时收发Tagged帧和Untagged帧的语音终端。它可以允许多个VLAN的帧带Tag通过,但只允许一个VLAN的帧从该类接口上发出时不带Tag(即剥除Tag)。
如图所示,某商务楼内有多家公司,为了降低成本,多家公司共用网络资源,各公司分别连接到设备Router2的不同接口,并通过统一的出口访问Internet。
为了保证各公司业务的独立和安全,可将每个公司所连接的接口划分到不同的VLAN,实现公司间业务数据的完全隔离。可以认为每个公司拥有独立的“虚拟路由器”,每个VLAN就是一个“虚拟工作组”。
过VLANIF实现VLAN间三层互访
根据属于不同VLAN的用户互通时需要跨越的三层设备数,通过VLANIF实现VLAN间三层互访主要有两种场景:同设备三层互访和跨设备三层互访。
如图所示,某小型公司的部门1和部门2分别通过二层交换机接入到一台路由器,所属VLAN分别为VLAN2和VLAN3,部门1和部门2的用户互通时,需要经过一台路由器。
可在Switch_1和Switch_2上划分VLAN并将VLAN透传到Router上,然后在Router上为每个VLAN配置一个VLANIF接口,实现VLAN2和VLAN3间的路由。
如图所示,某大中型公司的部门1和部门2之间跨越两台或多台路由器,所属VLAN分别为VLAN2和VLAN3,部门1和部门2的用户互通时,需要经过两台或多台路由器。
可在Switch上划分VLAN并将VLAN透传到Router_1和Router_2;在Router_1和Router_2上为每个用户VLAN配置一个VLANIF接口,并为互联VLAN配置VLANIF接口;在其他三层设备上为互联VLAN配置VLANIF接口。除此以外,还需要在Router_1和上Router_2之间配置静态路由或运行动态路由协议(跨两台以上设备时,建议运行动态路由协议)。
配置划分VLAN示例
1、组网需求
如图所示,某企业的设备连接有很多用户,且相同业务用户通过不同的设备接入企业网络。
为了通信的安全性,同时为了避免广播风暴,企业希望业务相同用户之间可以互相访问,业务不同用户不能直接访问。
可以在设备上配置基于接口划分VLAN,把业务相同的用户连接的接口划分到同一VLAN。这样属于不同VLAN的用户不能直接进行二层通信,同一VLAN内的用户可以直接互相通信。
采用如下的思路配置VLAN:
1.创建VLAN并将连接用户的接口加入VLAN,实现不同业务用户之间的二层流量隔离。
2.配置RouterA和RouterB之间的链路类型及通过的VLAN,实现相同业务用户通过RouterA和RouterB通信。
1.在RouterA创建VLAN2和VLAN3,并将连接用户的接口分别加入VLAN。RouterB的配置与RouterA类似,不再赘述。
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] vlan batch 2 3
[RouterA] interface ethernet 2/0/1
[RouterA-Ethernet2/0/1] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/1] port default vlan 2
[RouterA-Ethernet2/0/1] quit
[RouterA] interface ethernet 2/0/2
[RouterA-Ethernet2/0/2] port link-type access
[RouterA-Ethernet2/0/2] port default vlan 3
[RouterA-Ethernet2/0/2] quit
2.配置RouterA上与RouterB连接的接口类型及通过的VLAN。RouterB的配置与RouterA类似,不再赘述。
[RouterA] interface ethernet 2/0/3
[RouterA-Ethernet2/0/3] port link-type trunk
[RouterA-Ethernet2/0/3] port trunk allow-pass vlan 2 3
3.验证配置结果
# 将User1和User2配置在一个网段,比如192.168.100.0/24;将User3和User4配置在一个网段,比如192.168.200.0/24。
# User1和User2能够互相Ping通,但是均不能Ping通User3和User4。User3和User4能够互相Ping通,但是均不能Ping通User1和User2。
配置通过VLANIF实现同设备VLAN间通信示例
企业的不同用户拥有相同的业务,且位于不同的网段。现在相同业务的用户所属的VLAN不相同,需要实现不同VLAN中的用户相互通信。
如图所示,User1和User2中拥有相同的业务,但是属于不同的VLAN且位于不同的网段。现需要实现User1和User2互通。
采用如下的思路配置VLAN间通过VLANIF接口通信:
1.创建VLAN,确定用户所属的VLAN。
2.配置接口加入VLAN,允许用户所属的VLAN通过当前接口。
3.创建VLANIF接口并配置IP地址,实现三层互通。
1.配置Router
# 创建VLAN
[Router] vlan batch 10 20
# 配置接口加入VLAN
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
# 配置VLANIF接口的IP地址
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.2 24
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 10.10.20.2 24
[Router-Vlanif20] quit
2.验证配置结果
# 在VLAN10中的User1主机上配置IP地址为10.10.10.3/24,缺省网关为VLANIF10接口的IP地址10.10.10.2/24。
# 在VLAN20中的User2主机上配置IP地址为10.10.20.3/24,缺省网关为VLANIF20接口的IP地址10.10.20.2/24。
# 配置完成后,VLAN10内的User1与VLAN20内的User2能够相互访问。
END
本篇完
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
通信管道施工技术大全通信管线是用来敷设地下通信线缆的一种建筑,由于其位置相对固定并可以有效降低地上空间的占用,而且安全稳定、便于管理和巡检,深受各大运营商的青睐。国家对人口密集区的城市建设项目在规划、计划批复上也非常支持城市通信管道的同步跟进。 一、管道的组成: 1、管道是一个系统,基本由人孔、手孔、管路三部分组成,从使用性质上又可以分为用户管道、局间管道。 用户管道包括主干管道和配线管道。主干管道一般采用多孔管道的建筑模式,用来穿放大芯数线缆。管孔直径从25mm-110mm不等,管道人手井间距一般为100米,其位置一般位于城市主、次干道人行道或车行道。新建城市管道一般为双侧规划建设。
只看楼主 我来说两句 抢板凳弱电施工一般都找厂家工程师解决,集成商一般都不会这些啊 啊
