| 问 | 纯水机工作压力不稳定。 |
| 答 | 自来水压力低于1bar,指导老师启动应急键恢复正常。 |
| 问 | 水机反复启停,源水指示灯一亮一灭。 |
| 答 | 前置滤芯堵塞,更换滤芯恢复正常运行。 |
| 问 | 自来水压不稳定,水机频繁起停。 |
| 答 | 按应急启动按钮,水机恢复正常运行。 |
| 问 | 自来水泥沙多,经常下雨。 |
| 答 | 安装全自动前置过滤器、自动反冲洗泥沙、杂质、有效提高设备使用寿命。 |
| 问 | 源水压力指示灯亮(水机不启动) |
| 答 | 检查自来水是否停水,预处理滤芯是否堵塞,低压阀是否损坏 |
| 问 | 源水压力指示灯与泵浦工作指示灯间歇性亮 |
| 答 | 自来水水压低、检查自来水压力 |
| 问 | RO纯水水质较差 |
| 答 | 原水TDS值≥300PPM、增加全自动软化系统;RO膜损坏、更换RO膜;运行压力较低、调节运行压力 |
| 问 | 超纯水水质较差≥1us/cm(RO膜出水水质正常) |
| 答 | 树脂失效、更换转化柱或纯化罐 |
| 问 | 接头处漏水 |
| 答 | 压力过高、调节降低压力;接头损坏、更换新接头 |
| 问 | 水箱水满不停机 |
| 答 | 液位系统损环、更换新液位系统 |
| 问 | 增压模块系统供水不足 |
| 答 | 增压模块损坏、更换增压模块;恒压模块损坏、更换恒压模块 |
| 问 | 源水压力指示灯亮 |
| 答 | (水机不启动)自来水停水、预处理滤芯堵塞、低压阀损坏检查自来水是否停水、更换预处理滤芯、更换低压阀 |
| 问 | RO纯水水质较差 |
| 答 | 原水TDS值≥300PPM、RO膜损坏 |
| 问 | 运行压力较低 |
| 答 | 增加全自动软化系统、更换RO膜、调节运行压力 |
| 问 | 产水量小 |
| 答 | RO膜堵塞 |
| 问 | 运行压力较低 |
| 答 | 更换RO膜、调节运行压力 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
