土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 智能爬架安全性高,关键在于这两大装置!
智能爬架安全性高,关键在于这两大装置!
发布于:2021-06-23 10:17:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大家都知道,高处作业的安全风险向来都是比较高的,如果在工作的情况下稍不留神,便有可能发生意外坠落的状况,进而导致伤亡,因此应对极大的安全风险时务必要选用相对应的安全防范措施。现阶段有很多高处作业的项目团队会选用性价比高的智能爬架来确保工作的安全系数,而智能爬架之所以能够保证安全是由于安裝了以下两大安全性装置:
1、防坠装置
现阶段,性价比高信誉度好的爬架都安裝了相对应的防坠装置,可以在工作全过程中保障工作人员的安全。这常说的安全防御装置,主要是运用摆针式的构造制做而成的。架体提高时运用防坠装置重心点与销孔不在同一纵向平行线,且防坠装置因为作用力倒向升降机架轨道一侧,进而不防碍架体提高。而假如当液压升降机出现意外坠落时,坠落装置便能够在这时发挥功能,防坠落装置因为支座角钢限位块不可以往下晃动,促使架体终止往下运动。此外因为爬架是一个密闭式的总体密封性的环境,也可以更强的保证工作人员坠落的概率。
2、防倾装置
安全的爬架同时还具备靠谱的防倾装置,这类装置在每一个附墙支座上设定一组防倾装置,能够附着式升降脚手架(智能爬架)內外倾覆,防倾装置上的导轮与主架构上的滑轨产生导轮滑轨装置,在提高过程中,使架体移动并具有防倾覆作用。进而保证在使用爬架的过程之中不容易发生倾倒状况。
简单概括来讲,爬架的安全性装置关键分成防坠装置和防倾装置二种,此外,性价比较高的爬架还很有可能应用别的一些安全性自动控制系统来确保工人在工作时的安全,防止工作人员坠落和工具坠落等意外事件的产生,因而应用这类安全系数非常高的爬架开展高处作业更具有保障性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2人死亡!宁波一工地突发搅拌桩机倾覆事故
6月22日 上午8时30分许, 宁波市鄞州区一工地桩机倒塌 ,引发关注。 鄞州区应急管理局发布通报称,东部新城芳草路和会展路交叉口一工地外,有一桩机倒塌至东侧芳草路上,导致一黑色轿车被压, 车内有2人送医抢救无效死亡,
