土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋鉴定机构教你判断危房及承重检测的方法
发布于:2021-06-23 09:56:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
什么是危房?
根据房屋使用安全管理条例指出,危险房屋是指因使用不当、不可抗力、工程质量缺陷、第三方侵权行为、超过设计使用年限等原因导致房屋结构体系中承重构件成为危险构件,局部或者整体不能满足安全使用要求的房屋。
哪些现象可以简单判断危房?
业主们可从以下现象简单判断自家房子是否存在危险:
1、无圈梁、无构造柱、无地梁、有地下室的“三无一有”房屋;
2、房屋出现明显倾斜、变形的;
3、墙体(基础)出现鼓闪(包)的;
4、地下室出现渗漏的;
5、粉刷无故掉落的;
6、晚上睡觉有砖块等断裂声或突然发现门、窗无法关闭的;
7、缝宽超过1MM的竖向长裂缝或多条竖向长裂缝的;
8、单条宽度大于10MM或宽度大于5MM的;
9、出现多条平行斜缝的;
10、预制板内出现裂缝的;
11、发现裂缝变长变宽(长大)的。
房屋安全鉴定应该由谁来鉴定?
根据房屋使用安全管理条例规定房屋安全鉴定应由房屋使用安全责任人委托房屋安全鉴定机构进行房屋安全鉴定。房屋安全鉴定机构应当自接受委托之日起十五日内出具房屋安全鉴定报告。经鉴定为危险房屋的,房屋安全鉴定机构应当自出具房屋安全鉴定报告之日起三日内,将房屋安全鉴定报告送达委托人,并报县建设局备案。
承重检测的检测技术
一、承重检测
一般为工业建筑(厂房、仓库、生产车间及机房较多),为满足使用需求需在房屋楼面或其他承重构件上增加吊车、档案柜、机械设备、货柜等设备前(后)为了解建筑目前楼面的承载能力是否满足增加设备的安全使用要求的检测鉴定,并对不满足承载能力要求及安全使用要求的构件提供合理的加固处理建议。
二、承重检测重点
作为房屋安全鉴定里面的主要检测专项,承重检测主要以检测梁、板为主,柱为辅。承重检测主要是检测出楼面上限承载力,用上限承载力数据和原设计以及甲方需求的承载能力进行对比评判,得出楼面承载力能满足需求的结论或提供楼面上限承载力数值作为甲方使用维护的参考依据。
三、承重检测主要工作
承重检测的主要工作有以下:现场检测(抽芯、钢筋开凿/扫描、图纸复核/测绘)、混凝土强度测试、结构建模验算(2-3天)、对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,报告编写及审核。
为了数据的准确和报告的专业性性,时间方面我们这边按现场完成后10-15个工作日出具报告。
 四、承重检测参考相关规范
1、《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2008)
2、《房屋完损等级评定标准》[城住字(84)第678号]
3、《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-992004版)
4、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)
5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T8-2007)
6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)
7、《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-2013)
8、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001、J131-2001)
9、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)
10、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)
11、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)
12、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010)
13、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
14、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
15、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
16、《建筑结构抗震加固技术规程》(JGJ116-2009)
17、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
18、《数据的统计处理和解释正态样本异常值的判断和处理》(GB/T4883)国家规定要求的其它技术标准、规范、规程。
19、房屋原设计文件及施工资料、装修施工设计图、现场勘查及检测结果等。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
哪些房屋需要找房屋鉴定机构做鉴定检测?
超年限使用建筑:由于每个地方城市化发展的水平不一样,所以有的地方还存在一些超年限的房屋,这些房屋的存留,一方面容易出现房屋安全事故,另一方面这些房屋的存在影响了城市化发展的进程,因此,这就需要委托东莞房屋安全鉴定机构对这些超年限房屋进行房屋鉴定,结合房屋的实际情况,可以采取修缮加固或是拆除等两种方式。 工程建设对周边房屋影响破坏:随着城市化建设的脚步不断加快,建筑工程的快速发展,工程施工对于周边建筑的影响也越来越显著,通过房屋鉴定工作可以对周边房屋影响程度及破坏的程度进行分析和评价,查清责任关系,对保护双方的利用有着重要的作用。
