土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 首层疏散外门:对开门,每扇900宽,中间有立柱,是否能满足规范要求?
全部回答(3 )
  • 松树叶
    我也遇到过这个问题,我不太赞同这么做,人员密集场所首层疏散门净宽不小于1.4米,如果假设你做1.8米的门,中间有柱子,两侧门净宽可以达到900mm,那跟2个900mm门放在一起有什么区别呢?我认为首层疏散门对净宽的要求应该是纯纯的净宽,有利于人员疏散~所以我当时就把门加大,每个外门做到1.6米,净宽肯定在1.4米以上了!
    2023-05-13 14:29:13 来自 PC 评论 举报
  • lijiawei411
    满足疏散宽度即可。
    2023-03-05 15:28:05 来自 PC 评论 举报
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
