工期短
旧厂房加固改造的工期往往受到严格限定,一般需大修改造的车间都是产值较高生产任务多,旧厂房改造时不能停产,即要求边加固边生产,即使能停产时间也非常短,一般不会超过一个月,因此要求加固改造所用时间越短越好。
设计施工障碍多
原厂房有旧设备基础旧管线设备吊车甚至产品等设施加固改造时,许多设备和产品不能移动,施工时各种类物件经常相互碰头,故设计及施工前要数次深入到现场仔细观察纪录寻找切实可行的加固设计和加固施工方案。
工作内容多施工难度大
施工作业会出现立体交叉作业和各专业工种之间的平行流水作业,再加上车间还有工人生产,工作面狭小、操作空间紧张、施工难度较大。
安全要求高
若厂房不能停产施工,则建筑加固施工和生产同时进行。厂房内的生产设备和产品有许多贵重和精密的设备价值高,在施工中一定要注意防火及高空坠物,保护好设备及人员的安全。
大型施工设备难以发挥作用
加固改造时厂房内设备产品管道电线电缆多,加之一般厂房屋盖也不高,因此大型施工吊车无法发挥作用,大多数情况只能依靠小型机械施工。
按新规范加固改造
规范一般几年要修改一次,新规范更严谨更安全也更全面,旧厂房加固改造时一定要执行新规范
加固前宜做检测
厂房使用时间长了,混凝土出现碳化现象,钢屋架及钢筋锈蚀预应力混凝土的预应力下降等导致原结构及构件可能不安全,故设计前要做加固检测,加固检测资料是加固改造的基础资料。
厂房加固施工方案
因为厂房使用年限已较长,大型屋面板混凝土有一部分碳化较严重,屋面板板缝内掉灰局部有小块混凝土掉落的现象,对厂房内生产的工人造成较大安全威胁,故必须加固屋面。
板加固方案如下:
清理板缝并将破损部分表面混凝土和浮渣清除干净,用聚合物砂浆修补平整,具体工序如下:
1、外露钢筋除锈混凝土表面打毛,刷纯水泥浆一道,内掺的胶聚合物砂浆修补平整,外贴钢板或碳纤维布
2、屋面板采用双向粘贴碳纤维布加固,碳纤维布采用单向编织碳纤维布,用碳纤维粘结剂粘贴
3、板纵肋和横肋采用粘钢加固钢板厚采用建筑结构胶粘贴
工业厂房加固方法有这些:
1、粘钢加固法
厂房粘钢加固主要将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于厂房的混凝土构件的表面,使钢板与厂房混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
通常在工业厂房加固施工中使用该法,主要是因为施工速度快、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
这种加固方法,大部分运用于厂房梁、柱子加固补强。
2、外包钢加固法
外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固(厂房)构件的外边,外包钢加固厂房钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法,即采用环氧树脂化灌浆等方法把型钢与被加固构佣粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度提高,因此正截面承载力和截面刚度大幅度提高。
3、置换混凝土加固法
此方法主要用于当厂房混凝土强度偏低、混凝土有缺陷的。 例如受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件。 该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点。
4、粘贴碳纤维加固法
外贴纤维加固是用胶结材料把纤维增强复合材料贴于被加固构件的受拉区域,使它与被加固截面共同工作,达到提高构件承载能力的目的。具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
这种加固方法,大部分用于厂房楼板加固、墙体裂缝加固等。
5、加大截面加固法
加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。加大截面后会影响厂房建筑的净空。
这种方法大部分运用于厂房柱子加固。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
7层民房突然垮塌,以致三人死亡!湖南汝城刚刚....没有地震,没有大风,7层楼突然垮塌!大家觉得是什么原因呢? 据央视新闻客户端消息,6月19日(昨日)12时40分许, 湖南省 郴州市汝城县卢阳镇一居民自建房垮塌。 记者从现场指挥部获悉,通过多方核实,涉事房屋共有住户27人,事发时15人外出,被困12人。截至6月20日01:16时,已成功搜救出10名被困人员,被紧急送往医院抢救,其中3人经抢救无效死亡,另外7人仍在继续治疗。
