宁波市鄞州区今天发布微博称:
6月22日上午8点30分许,东部新城芳草路和会展路交叉口一工地外,有一桩机倒塌至东侧芳草路上,导致一黑色轿车被压,车内有2人被困,救援工作正在紧急进行中,事故原因正在调查。
根据 群中 发的桩架倒塌几张图片,我说一说我的猜想哈,仅限于现有几张图片和部分新闻报道。 如有猜错,或更新消息出现,自动忽略我的猜测。
首先根据桩架外形,应该是三轴水泥土搅拌桩机。这种设备最早源于日本的日本车辆公司,后引入国内。最早引入的应该是上海工程机械厂。从图片看,应该是上工厂引进后自行生产的设备。原型机一般是履带式,柴油作为动力。引入后,底盘有改装成步履式。
从倾倒方式看,应该是向前扑。但是也非常可能是向右侧翻。如果是向前扑,那么三轴一定不是工作状态,如果是插入土中的工作状态,一般不会扑倒。
非工作状态,有可能是外力导致,比如大风,或者横向撞击一类的。从各方新闻看,应该不是极端天气比如大风刮倒的,那么另外的可能是,外力导致。
看一个图片,虽然模糊,但是貌似桩机旁边那有一台静压桩机,且静压桩机没有配重,所以很可能是静压桩机出于正在组装或者拆除的状态,静压桩机的吊车,如果在旋转过程中,距离三轴桩架比较近的话,可能会出现磕碰,严重可能会碰倒。
另外,有群友说,目标指向油缸问题,因为这个三轴打桩机哎,也叫三支点打桩架,主塔是由立柱和两个后方的斜向支撑组成,斜向支撑下部通常是由两个油缸与地盘连结。所以如果这两个油缸同时出现问题,是可能造成桩架前倾。但是两个油缸同时出问题,这个概率也不大。但是如果是侧翻,右后支撑油缸失效,导致桩架向右侧翻,是有可能的。
综合判断, 我认为可能是打桩架右后油缸突然失效导致右侧翻;或者正在组装的静压桩机吊臂无意中触碰打桩架主杆,碰撞导致侧翻。
这是我瞎猜的哈,一切以官方通报为准。
本文图片等来自网络,版权归原作者,如有侵权,请联系删除。
完
以上都是一家之言,留言区才是主场。
你有什么看法?欢迎留言回复探讨。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构振动加速度分析的来龙去脉今天,我们讨论一个最简单的单自由度结构的振动问题。 1 、振动频率为3.0Hz的单自由度结构 首先,构造一个单自由度结构。一根跨度为6m,截面为250mmX250mm的混凝土简支梁,材料为C30;梁跨中作用一个集中力,大小为59.592kN,梁只提供刚度,集中力提供质量,该单自由度结构竖向振动频率为3HZ。 图1 单自由度结构 图2 竖向振动频率3.0Hz 2、单自由度结构-余弦激励
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工场地地基承载力不足,是桩机倾覆的重要原因。针对这个事故,可能是搅拌桩机移动时,场地不平或局部承载力不足造成的,--------
