技术周刊
墙施工图边缘构件的体积配箍率应该如何校核?
——PKPM结构系列软件常见问题解析
二零二一年第二十四期
问题汇总:
Q1: 为什么墙施工图边缘构件的体积配箍率,手动核算明显不满足,但程序输出的结果却是满足规范要求的?
Q2: 节点核心区两侧梁布置不对称情况,梁加腋后程序如何计算柱节点核心区剪压比?
Q3: 为什么进入板(梁、柱)施工图模块绘制的配筋图后,仅有配筋没有轴线、网格线?点击绘新图也没用?
Q4: 钢框架模型,顶层布置压型钢板组合楼盖时,总是弹出窗口提示输入一个20至30之间的数字,导致无法布置楼盖,这是为什么?
Q5: 为什么模型计算完成之后,建模布置的梁出现丢失的情况,查看也没有被识别到其它层?
Q1:为什么墙施工图边缘构件的体积配箍率,手动核算明显不满足,但程序输出的结果却是满足规范要求的?
A: 如下案例图1墙肢的边缘构件,位置在第1自然层,编号18,轴压比0.31,抗震等级为一级,混凝土C45。在墙施工图里,保护层厚度设置为25mm。
图1-墙肢边缘构件配筋图
核算边缘构件体积配箍率过程如下:
根据《混规》11.7.18,需要满足的配箍率为:
根据《混规》6.6.3-2,边缘构件体积配箍率按照下式进行计算:
这里,箍筋短边之间的距离大于300m,处理时计算配箍率的时候,程序会自动多算一个箍筋短边的量;即计算配箍率(按“日”字型)和绘图呈现(按“口”字型)的处理程序是不同的。因此:
因此可得:
说明该边缘构件的体积配箍率是满足规范要求的。
Q2:节点核心区两侧梁布置不对称情况,梁加腋后程序如何计算柱节点核心区剪压比?
A: 《高规》6.1.7条,规定了框架梁、柱节点处梁对称布置情况下,梁水平加腋后框架节点有效宽度计算取值方法,对于梁不对称布置情况(如下图2)没有明确的规范规定。现在给定梁不对称布置情况下的加腋模型,考察软件程序在计算此种情况的有效宽度时如何取值。
同软件计算结果一致(如下图2)
图2-不加腋时剪压比限值
其次,核算加腋时的剪压比限值:
图3-加腋时剪压比限值
Q3:为什么进入板(梁、柱)施工图模块绘制的配筋图后,仅有配筋没有轴线、网格线?点击绘新图也没用?
A: 如下图4所示,板施工图里,绘制的配筋图没有构件边框和轴线。
图4-板施工图
这种况属于个别模型进入施工图时,一些图素开关未打开造成,需要到模板-参数构件显示菜单下勾选打开即可(如下图5)。
图5-施工图构件显示设置
Q4:钢框架模型,顶层布置压型钢板组合楼盖时,总是弹出窗口提示输入一个20至30之间的数字,导致无法布置楼盖,这是为什么?
A : 点击进行楼盖布置时,错误提示如下(图6):
图6-布置楼盖错误提示
仔细查看可知,楼盖布置的参数都存在异常(如图7)
图7-楼盖错误默认参数设置示例
解决办法:打开到组合楼盖设置参数的对应位置,对比填入正常参数即可。
Q5:为什么模型计算完成之后,建模布置的梁出现丢失的情况,查看也没有被识别到其它层?
A: 如下图8所示建模,计算后梁丢失了。
图8-梁数检后在配筋图丢失
查看下图模型发现 (图9) :此处的柱偏心800mm>400mm(柱宽),偏心明显过大。
图9-问题柱偏心信息
这样导致程序在处理时,强制生成了刚性杆与柱连接(图10中红色的线就是刚性杆),梁构件就不存在了,自然也不存在配筋。所以柱要布置在距离柱形心最近的节点,不要通过偏心布置到其他节点上。
图10-梁数检后在配筋图丢失
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
