土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场洗车平台工程怎么区分好坏-算是问对了
发布于:2021-06-23 08:27:23 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
看到煤场洗车平台工程的时候,虽然都想要安排上,但是由于对设备的不了解,就会出现选择好与坏的问题。试想一下,这样的设备并不是一般的设备,在选择不好的情况下,就会出现问题。当煤场洗车平台工程出现问题的时候,就不是小问题了。
在这里,主要是告诉大家如何区别煤场洗车平台工程的好坏,首先看厂家的实力怎么样,一般厂家实力大的,设备就不会差到哪里去的。针对一个的方法,那就是直接到厂家进行实地考察。当然也是要看煤场洗车平台工程的后期服务情况的,不是说设备一定不会出问题,这个谁也保证不了的。但是在出现问题以后,能够自己快速解决的,或者说厂家那边能及时售后的,就可以称为好的。
不管怎么说,是现在,还是在未来的日子里,煤场洗车平台工程都是需要的,不仅是为了对策,更是为了可以提高自身的施工效率。做到在提高冲洗效率的同时,更是可以提高冲洗的效果,减少投入的各种成本。画板 1 拷贝 2.jpg
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
车子洗不干净-隧道式洗车机设备为什么不安排上呢
还在为施工现场现场的车辆冲洗不干净而头疼吗?那一定是隧道式洗车机设备还没安装上的,还停留在人工冲洗的话,是很难就满足快速冲洗的需要的。当隧道式洗车机设备安排上的时候,就会发现省很多事情的,就不仅仅省在时间上,还在冲洗的效果上。 隧道式洗车机设备直接的安装在现场车辆门口,这样车辆在进进出出的过程中,车辆放慢行驶的速度,自动感应出水,对车辆的轮胎和底盘上进行冲洗。通过超高压的冲洗方式,将车辆的各个部位进行无死角冲洗,做到车辆洁净出行的要求。
