土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 这种开槽危险吗?开不开得?
红砖砌的阳台栏杆。厚12公分。长度4.3米。开5公分深,长0.7米的横槽。来的吗?栏杆上面还要安装铝合金窗户,以及不锈钢防盗网。并要开一个10来公分的集成灶排烟孔!如果已经开了怎么补救?
全部回答(7 )
  • 钢骨混凝土
    四楼的做法可以的,需要加强砖墙的面层粉刷。总共120厚的墙体,敲掉50,剩70,横槽0.7米,又是pvc管,画个剖面的话,就是这一段跷脚了,好肯定是不好,要更稳妥一点话,其实可以将这一段管子改一下,干脆做明管,横槽用混凝土或砂浆补平,这样就没有后顾之忧了。另外装修还把墙的水泥基层给打掉的?
    2021-06-28 12:09:28 来自 PC 评论 举报
  • lbigstar
    我看这个沟槽问题不大,但注意封堵沟槽时需要用搞标号的水泥砂浆封闭(就是多加水泥,沙子预先冲洗干净),然后再墙面钉上钢丝网以后粉刷就没事了;这个墙砖缝的砂浆看上去很不饱满,而且土黄色,怀疑拌合砂浆时有土混入,所以强度应该不高。
    2021-06-26 13:30:26 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
