土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ [求助]自然复叠压缩机该如何选型
如题,假如我要使用R134a/R23工质做一个小型自然复叠系统,算出相应参数后,如何进行压缩机选型呢,比如我经过计算,算出相应的冷凝压力等参数后,选择压缩机时,发现很多压缩机表明适合某种制冷剂,但是市面上好像并没有适用于我这种混合制冷剂的压缩机,我可以从r404a压缩机中选取适合的压缩机吗?或者我该从适用于哪种制冷剂的压缩机中选择呢
全部回答(1 )
  • 马强热泵工作室
    首先根据技术要求确定,制冷方式。
    二、根据制冷方式选择合适的制冷剂。
    三、制冷剂确定之后计算好制冷剂的排气量、以及工作压力。
    四、根据工作压力范围选择标准工况相近的压缩机。
    五、最好是冷冻油相符的压缩机,如果不符也没有关系,更换了就好。
    2021-06-24 08:18:24 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
