土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 晃电对钢铁企业自备电厂的影响
晃电对钢铁企业自备电厂的影响
发布于:2021-06-22 17:16:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
钢铁自备电厂与其它电厂一样,属于连续性生产企业,其低压厂用电系统中的许多电机在工艺流程上是不允许跳闸停机的,此部分关键电机一旦跳闸停机,将会造成汽轮机发电机组乃至锅炉非计划停运,给电厂带来很大的经济损失。大部分自备电厂生产的电能和热能绝大多数是供企业内部使用的,通常选择在企业内部电网并网。而在钢铁企业,尤其在产能不断扩容增长过程中配电网随之不断扩容但设有重新切底规划改造的老钢铁企业,在实际运行中有很多不确定因素(如雷击、设备故障等),很容易对电网产生影响,使企业内部配电网供电电源电压降低或短时中断后又恢复供电(通常称为晃电),造成低压电机跳闸停机,处于钢铁企业内部电网的自备电厂也很容易受此髟响造成停机停炉,造成很大损失。
一、晃电的类型
电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”。
晃电主要有以下几种情况:
①电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110%-180%或10%-90%。
②电压闪变,电压波形包络线呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
③短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。
钢铁企业虽然轧钢系统存在波动负荷,但由于设有浪涌保护器、避雷器乃至消谐装置,正常生产性负荷对钢铁自备电厂造成的冲击影响不会很大,其电网晃电主要是外部电网或钢铁企业内部电网故障引起的,其中电压骤降(A类)和电压短时中断(C类)占大部分,一般来说,电压跌幅在20%内对设备运行一般不会有太大的影响。电压跌幅超过20%时,容易引起交流接触器控制的设备跳闸停机。
二、晃电的影响
1、晃电对供回路控制电器的影响
交流接触器在低压电机控制系统中应用非常广泛,占了相当大的比例。由于工作原理的特点,当电网出现晃电时,会造成其操作线圈短时断电或电压过低,导致线圈对铁心的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放。据资料介绍,一般交流继电器当电压低于线圈额定电压的50%,,时间超过1个周期时接触器释放;当电压低于80%甚至更高,持续5个周期时接触器也释放。
在使用变频器调节控制电机的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%,个别变频器为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电机将处于自由制动状态;逆变器件为KGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间t(对于t有两种规定方法,一种具体的规定时间,如15ms;另一种规定为主电路的直流电压下降到原值的85%所需的时扌间),若失压或停电时间t。
2、晃电对供电回路电机的影响
晃电由于低电压,会导致电机过流,从而使电机热保护动作跳闸。在钢铁企业自备电厂,相比之下,晃电导致电机过流的情况出现得不多,由于变频器应用的数量相比电机应用的数量不算多,晃电导致变频器停止的情况也不多,在大量场合应用的交流接触器受晃电影响释放跳闸的情况出现得相对很多。
郑州泰普科技是与河南省电子规划研究院合作成立的一家高新技术企业,是河南省智能仪器仪表工程中心和河南省防晃电技术研究中心的发起单位。旗下电动机综合保护装置、多功能测控仪表、无线测温系统、智能抗晃电系统、无功补偿装置、有源滤波装置等系列产品在化工、石油、冶金、电力、水泥、市政设施等复杂工业领域广泛应用,为各企业电气设备安全运行奉献一份力量!
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电压暂降对电动机供电回路的影响
电压暂降是电力系统在运行过程中,由于雷击、短路、发电厂故障、大型设备起动及其他外部、内部原因造成短时故障,引起电网电压短时大幅度波动、甚至短时断电的现象,一般包括:电压骤降骤升、电压波动闪变和短时断电等。其中电压骤降和电压短时中断对系统的影响更大。“晃电”事故对电动机供电回路的影响取决于电源电压的下降速率和持续时间以及电动机容量的大小。 ①电压暂降对交流接触器的影响 交流接触器在低压电动机控制系统中应用非常广泛,所占比例相当大。当电网出现电压暂降时,会造成操作线圈短时断电或电压过低,导致线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力,使接触器释放。对于普通电磁式接触器,在电压降至额定电压的
