土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 基于4G DTU 输电线路覆冰在线监测预警系统
发布于:2021-06-22 16:41:22 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
一、概述
        在我国北部地区,一到冬季,覆冰便成了损害输电线路的首要灾祸之一。覆冰对输电线路的常见损害有过负荷、脱冰跳动、覆冰摇动、绝缘子串冰闪,严重的话,覆冰还会形成杆塔变形、导线断股、倒塔、绝缘子损坏、绝缘子闪络等事故。所以,在加强对输电线路覆冰灾祸的实时监测,及时做出防止覆冰灾祸的应对办法。十分有必要。
二、系统组成
        整个监测系统由三大部分组成:数据采集部分、无线传输部分、监控数据中心部分。数据采集部分采用覆冰信息采集设备。数据传输部分采用CM510-21F 4G DTU设备,借助运营商的无线4G网络平台做为传输媒介,只要有手机信号的地方就可以进行无线传输。监控数据中心采用Internet专线接入,有固定公网IP地址,前置机、数据库及图形操作软件等组成。
三、主要功能
1、具有对导地线覆冰状态的实时监测和组态显示。
2、利用运营商已有的4G网络构建远程数据传输通道,实现输电线路在线监测系统监控中心可以实时监测远端现场的数据。
3、前置机子系统模块可以有效的连接现场系统,获得数据并实现数据存储/转发到输电线路在线监测系统。
4、数据采集前端为扩展工业级产品,适用于各种恶劣的气候环境。
5、实时数据监测结合可视视频画面,清楚的了解现场的覆冰状况。
6、系统采用了多层屏蔽技术建造,机壳及传感器外壳采用防磁金属材料,有效屏蔽电磁干扰。数据传输线缆采用3层屏蔽室外线缆,各种接头采用金属航空头,屏蔽、防水、防尘、连接可靠。极强的抗干扰、抗雷击、确保系统运行稳定可靠。
7、防雷及防线路闪络设计,机壳经过杆塔与大地连接,各种传感器全部采用防雷器件。
8、系统采用低功耗设计,动态调整设备功耗达到节电要求。
9、采用系统接地抗干扰设计,数据采集信号双端差分输入,模拟信号及数字信号全部采用
严格的工业过程优化控制技术,可确保数据采集的准确和可靠。
四、主要特点
1、具有加电自启动、在线自诊断功能;
2、数据暂存功能,可以在通讯异常时能存储30天以上的数据;
3、设备采用休眠、待机、定时传输相结合的低功耗模式设计,测量精度高;
4、数据采集前端采用多层屏蔽、抗干扰、抗雷击技术、确保系统运行稳定可靠;
5、后台软件根据用户需求,系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置;
6、对监测的数据进行统计、分析和输出,能以数字列表、曲线和图表的形式显示相关参数;
7、具有数据采集、测量和通信功能,通过通信网络将测量结果传输到后端综合分析软件系统;
8、设备设计合理免维护,可带电安装,安装后不会对线路自身结构特性和后期运行维护造成安全隐患;
五、总结
        借助运营商公司的4G网络所提供的数据分组交换服务,利用4G通讯产品,能够顺利完成各级监测点的数据实时采集,为输电线路覆冰预警系统的实时监测、预警预报,提供了畅通、快速、可靠稳定的通信信道,为除冰决策和维护指挥调度工作提供了非常科学的分析依据。节省了传统询查的人力物力、回避了询查人员的生命安全、为事故发生地的抢得应急行动的时间。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
市郊风电场群远程集中监控系统
一、概述 随着我国风电行业的大力发展,风电场、风机的数量日益增加。针对风电场、风机分布区域广、数量多、室外条件复杂,环境恶劣等特点,其设备的安全保障和运行维护,存在着诸多问题。由于风电场、风机大多设计在荒山、荒地、海滩、沙漠等条件恶劣、人烟稀少的地方,往往导致运维人员不便出入,在外暂留时间短的情况,常常导致设备的安全隐患不能即时发现;有时会造成设备损毁、系统瘫痪的严重的后果。要实现风电场、风机的安全、高效运行,并且最大范围内降低风电场运行维护成本是风电运营商急需解决的问题。
