土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【第一工程技术网】抛光砖墙面施工工艺是什么都有哪些
发布于:2021-06-22 16:22:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务
  将混凝土板压平,然后进行清洁,如果表面光滑,则必须预先订购刷毛。必须首先堵住砖墙的底部,并且必须清除墙壁和砖缝中的剩余碎屑,残余砂浆,浮石粉,并完全润湿基材。
  抛光砖墙面施工工艺
  1、将混凝土板压平,然后进行清洁,如果表面光滑,则必须预先订购刷毛。必须首先堵住砖墙的底部,并且必须清除墙壁和砖缝中的剩余碎屑,残余砂浆,浮石粉,并完全润湿基材,然后找到的规则,灰饼和断裂肋,灰饼的分离是1.2-1.5 m,则使用该砂浆水泥1:3清洁垂直肋骨像石膏基地。底座厚度。底座的灰泥通常具有15mm的厚度,并且在两次通过中用1×0x7878 3的水泥砂浆染色。第一道次为6~7毫米,用铁抹子压实。
  2、弹线排砖:通过墙壁的面积,以计算垂直和水平皮肤线水平控制的基于标准的水平线内部结构的数量,每5至10泵皮肤,根据线水平控制垂直控制线,每个1米左右之一,并预分配盖条的位置,阴阳三角形等等的条带,然后分割尺寸,数量皮肤,以前的排列采用线性布局方法。胶合直到无水泡之前浸泡2小时,在干净的水瓷砖,删除它们使其干燥,或者根据瓷砖的厚度和粘结层和壁的弹性线删除它们,在的端部两端的角或阳角长壁垂直放置,每2米有一排瓷砖,并用支撑板拉直。
  3、粘贴砂浆一般为1×:1水泥砂浆,用灰膏法:胶粘时,首先在下部皮肤控制瓷砖两端的悬挂线外侧,然后在瓷砖背面放一块3~4毫米厚的砂浆,对齐。水平线,悬挂线和弹性线从下到上粘合。钢制刀片用木制手柄敲击,使瓷砖表面平整坚固。固定时,请随时使用支撑台检查平整度和平直度。如果有任何附着物或灰烬,请去除附着力。
  4、粘贴瓷砖后,应清洁表面,然后用相同颜色的水泥浆覆盖接缝,布料应用布擦拭,并擦拭砖面。
  “第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
占地96平米自建房全套图纸及三维模型-地下1层 地上3层半
占地96平米自建房,流水别墅,地下1层,地上3层半 ,地上总高11.8m      全套施工图(建筑 配筋 su模型)
