原装KEITHLEY吉时利2400-C数字源表2400C
具有接触检查功能的 200V、1A、20W 数字源表
五合一仪器(IV 源、IVR 测量)
源和汇(四象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速排序/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理程序/探测器控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
Keithley 2400C SourceMeter 是一款 20W 仪器,可提供和测量 5V(输出)和 1V(测量
)至 200V DC 的电压和 10pA 至 1A 的电流。Keithley 2400C 非常适合测试各种设备,
包括二极管、电阻器、电阻网络、有源电路保护设备以及便携式电池供电设备和组件。
Keithley 2400C 也可用于系统电源和 IDDQ 测试应用。
接触检查功能可检测在进行远程感应 (Kelvin) 测量时由于力或感应导线中的电阻过大而
可能出错的测量。这种电阻的潜在来源有很多,包括 DUT 接触不良、开关卡上的继电器触
点故障以及电线太长或太细。
紧密集成仪器的优势
通过将源和测量电路连接在一个单元中,这些仪器比配置有单独的源和测量仪器的系统具
有多种优势。例如,它们最大限度地减少了测试站开发、设置和维护所需的时间,同时降
低了系统拥有的总体成本。它们通过消除与使用多台仪器相关的许多复杂的同步和连接问
题来简化测试过程本身。而且,其紧凑的半机架尺寸可节省测试机架或工作台中宝贵的“
空间”。
五台仪器合二为一(IV 源、IVR 测量)
源表仪器的紧密耦合特性提供了许多优于单独仪器的优势。例如,它通过减少 GPIB 流量
和简化远程编程接口来提供更快的测试时间。它还可以保护被测设备免受意外过载、热失
控等的损坏。电流和电压源均可通过回读进行编程,以帮助最大限度地提高设备测量的完
整性。如果回读达到编程的合规性限制,则源被钳位在限制处,提供故障保护。
四、特点
所有 SourceMeter 仪器都提供四象限操作。在第一和第三象限中,它们作为电源运行,为
负载供电。在第二和第四象限中,它们作为接收器运行,在内部耗散功率。电压、电流和
电阻可以在源或汇操作期间测量。
可选接触检查功能
接触检查功能使在自动测试序列开始之前快速、轻松地验证良好的连接变得简单。这消除
了与接触疲劳、破损、污染、连接松动或断开、继电器故障等相关的测量错误和虚假产品
故障。 此功能的一些功能是:
350?s 验证和通知处理时间
源表输出在出现故障后自动关闭,在确认接触良好之前不会重新激活,保护被测设备免受
损坏和操作员的安全隐患
3 个通过/失败阈值:2W、15W 和 50W
在操作过程中没有能量通过被测设备
从前面板或通过 GPIB 远程启用
3种故障通知方式
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
AGILENT安捷伦N9020A MXA频谱分析仪3.6GHzAGILENT安捷伦N9020A MXA频谱分析仪3.6GHz 功能: 20 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz;高达 26.5 GHz 的内部前置放大器选项25 MHz(标准)或 40 MHz(可选)分析带宽提供基本的 EMI 预一致性测量功能,包括 CISPR 16-1-1 带宽、检波器、幅度校正因子、频段预设、在标记处调谐和收听以及限制线表现: ±0.23 dB 绝对幅度精度
