土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 办公室要新建一个茶水间,排水问题怎么解决?
发布于:2021-06-22 14:32:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  繁忙工作的间隙
  午间休息时光
  一方茶台上的半盏茶
  一片天地中丝丝缕缕的飘香
  偷得半刻的闲暇
  虽比不上飞鸟相与还般的悠闲
  但也算得上云淡风轻近午天的轻松
茶水间2
茶水间1
  现在办公楼建一个茶水间是屡见不鲜的事情了,它不仅仅是一个提供片刻休息的地点,也是一个提供交流场地的场所,我们在抚慰肠胃的同时还能闲聊半刻,从身到心的转换工作的状态,这也是现在茶水间装饰越来越受重视的原因之一吧,毕竟有了好的状态才能更好的投入到工作中,劳逸结合还是蛮重要的。
  那么问题就来了,茶水间的排水问题怎么解决呢?
  要是办公楼中的茶水间的位置是本身建楼的时候就规划好的,那么排水就按照规划好的排水管道走就行了,那要是后期想要在本身不是茶水间的地方搭建一个茶水间那要怎么办呢?是要重新规划管道吗?这当然是不可能的了,重新铺设管道这可是个大工程,这样劳民伤财的方法基本上是不会采用的,那这时就要用上污水提升器了,将茶水间产生的污水通过污水提升器的压力排到这层楼的主排水管道中,这样就解决了办公室新建茶水间的排水问题了。
  在办公室的茶水间的污水提升器的挑选上要注意以下三点:
  1.耐高温
  办公室茶水间的用水难免会涉及到热水的问题,我们泡个茶,泡个咖啡,倾倒时的高温废水就要求机器的工作温度要有一定的承受能力,以免高温对机器造成损伤。
  2.容量大
  办公室茶水间一到中午高峰时期难免会集中产生大量的污水,那么一个大的箱体才能容纳这大流量,以免因水位过高而引起外溢的现象。
swh
  3.自带集成式止回阀
  这种茶水间的安装空间一般都不会很大,因此如果需要安置外置式球形止回阀的话,不仅又要占据一定空间也不美观,工作路程还长,回流的污水比集成式止回阀要多,声音还大,这样会导致机器工作频率变高,耗电的同时也减少了机器的使用寿命。
SWH
  总结来说就是办公室新建的茶水间,要是不符合原先管道的位置规划,就需要污水提升器来将污水通过泵的压力排到同层较远的主排水管道上,避免因为距离较远而造成的动力不足导致的污水滞留在管道中的现象。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【标准分享】GBT40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》
GB/T 40201-2021《农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求》于2021年5月21日经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布,自2021年12月1日起实施。 本标准规定了农村生活污水处理设施运行效果评价的总则、评价指标与计算方法、评价方法,以及评价报告。本标准适用于农村生活污水处理设施(规模≤500m3/d)运行效果评价。
