土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 转自筑鼎问道-技术文库:PE给水管道的试压验收流程
发布于:2021-06-22 11:37:22 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
按照《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)相关要求。PE给水管道的试压验收流程
1、为了尽可能排除待测试的PE给水管道内的空气,减少PE给水管内空气对试压结果的影响,应做到以下四点:
⑴,进水口尽量设置在待试PE给水管道中低点,排气口设置在待试PE给水管道中高点。灌水时,同时打开进水阀门和排气阀门。当排气阀门有水流出时,缓慢关闭排气阀。排气阀全关后,关闭进水阀。
⑵,压力表应尽可能放置在该段管道的低处。
⑶,以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值,切忌猛然快速升压。
⑷,PE给水管在试验压力下,缓慢打开排气阀,观察是否还有残余空气排出,若水是连续、不间断地喷出,则表明待试管道的气体已完全排净,则可关闭排气阀。
2、PE给水管道试压时,原则上不带阀门进行试验。但条件不允许须带阀门进行试验时,待试管道中的阀门的工作压力必须大于试验压力。进行水压试验前将待试管道中所有阀门全开,并将阀门的止水螺栓上紧。
3、待试管道末端必需用盲堵板封堵,严禁以阀门闸板充当盲堵板。
4、在进行水压试验前,管道应以一定的间隔覆土,尤其对于蛇行管道,压力试验时,应将管道固定在原位。采用承插胶圈安装的PE给水管,三通、角弯位部位及钢管部分的直管段必须采用砼支墩进行固定。避免在水压试验过程中承插脱离。
5、在待试管道中,阀门、三通、法兰等部位应暴露以便于检查是否泄漏。
6、将管道压力提高至工作压力并保持,观察是否发生明显的压力降。然后沿线巡视,检查阀门、三通、法兰等部位有无肉眼可见的泄漏。
7、PE给水管有一定的膨胀度。为了保证管子充分膨胀,在确保待试管道中阀门、法兰接口等部位没有渗漏的前提下,在正式水压试验前,我们可以将管道压力提高试验压力并保持3—4小时。这样做可以使PE给水管道充分膨胀,避免在试压过程中由于管道膨胀导致试验压力下降。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
转自筑鼎问道-技术文库:市政给排水管道工程施工流程
给排水管道施工流程:开槽施工→不开槽施工→管道安装→附属设施→功能性实验→维护维修1、开槽管道施工:沟槽开挖(放坡/围护)—验槽—槽底加固—施作垫层;属于基坑工程的相关知识点。2、不开槽管道施工:顶管、盾构、浅埋暗挖、定向钻、夯管3、管道安装:给水管道采用PE管热熔或电熔连接,排水管道采用预制混凝土管,承插式连接。4、附属设施:沟道/管渠、工艺井、闸井、检查井,注意砌筑工程的施工要求。5、功能性实验:压力管道水压实验、无压管道严密性实验、给水管道的冲洗与消毒。
