土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再请教荣昌老师一个问题
再请教荣昌老师一个问题
发布于:2021-06-22 11:28:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我刚买的一个实验室用制冷机,3P 380V,QXS-F42sN050压缩机,因这台设备中还有两个加热管,说明书写的是1500W加热功率。铭牌上写总电流14.6A,估计是把加热也算进去了。请教荣昌老师,这个压缩机运行电流单相是多少?我查不到参数。以后出现问题时自己处理也有个参考数据。
全部回复(5 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    补充:对于无需转换的用电设施(如主题中的加热管),计算电流一般不必运用“功率因数”。主题中的总电流,也有可能厂家计算时把压缩机电机的功率因数值提高了。
    2021-06-22 14:38:22
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    根据电机电流的计算公式:电流(A)=功率(w)÷电压(v)×cosφ(功率因数)
    QXS-F42sN050压缩机的功率为2253W,使用单相220V的电压时,其电流约为8.2A。
    铭牌上写的总电流14.6A,应该把附属装置的电流都加进去了(计算加热管的电流,厂家的功率因数取0.9)。
    2021-06-22 14:13:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于制冷压缩机回气口结霜的原因分析
一、压缩机回气口结霜 压缩机回气口结霜,说明压缩机回气气体温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 都知道同等质量的冷媒如果改变容积和压力,温度会有不同的表现,即液态的冷媒如果吸热量较多,那么同等质量的冷媒将会表现的压力、温度、容积三者都高,如果吸热较少那么表现的压力、温度、容积都会低。 那么就是说压缩机回气温度低的话一般会同时表现出,回气压力低和同等容积的冷媒量高,能造成这种情况的根结在于流经蒸发器的冷媒不能完全吸收自身膨胀到预定压力温度值所需要的热量,导致回气的温度压力容积值都比较低。
