当6-35kV变电所中性点不接地时,母线上的PT一次绕组将成为不接地电网对地的金属通道。电网对地电容的充电、放电必须通过PT的一次绕组,使其铁芯饱和。因此,当电网接地消失时,PT一次绕组中会出现几安培的涌流,导致PT熔断器熔断。当母线空载或出线少时,可能发生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳定、接地指示误动作、Pt高压熔断器熔断等,一次谐波消除器可大大减少这种情况的发生,因此,ZB-LXQ系列一次消谐器一般安装在电压互感器或PT柜的中性点与地面之间。
一次消谐器的生产厂家很多,如何才能检测所购买的一次消谐器是否为合格产品呢?
ZB-LXQ系列一次消谐器的检验方法介绍:
用一次消谐测试仪,对10kV一次消谐器进行测量,在直流1毫安下测试值在280-350之间为合格,在直流10毫安下测试值800-1000范围之内为合格。
保定众邦电气有限公司生产的ZB-LXQ-10一次消谐器采用了分段变参数措施,提供了一个电压控制单元(放电管),使一次消谐器在正常工作电流段,仍保持原有的伏安特性,从而有效限制消谐器两端电压,将电压限制在弱绝缘PT的绝缘耐受等级以下,从而有效保护中性点绝缘。
伏安特性试验:用峰值毫安表(或峰值电压表)测量一次消谐器的伏安特性。
通流试验:用上述方法将电流升到250 mA~300 mA,通流10分钟后使一次消谐器发热到100℃~300℃,再用冷水喷淋,应无任何损坏。注意:此项试验在4~5分钟时会因温度升高而产生烟雾,这是正常的,不会损坏一次消谐器。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
ZB-WSK智能温湿度控制器的特点1、它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭电加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。 2、品种、规格齐全,有多种外形尺寸,多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。 3、卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
