在活性污泥法的试运行阶段,我们需要进行污泥培养,通俗点说,就是要养出足够的微生物,这是后续处理废水的关键。
但是污泥培养这件事也不是那么顺利的,一个不注意,就养不活这些微生物。
一般活性污泥的培养,有自培菌和接种培菌两种方法。 今天就来详细讲一讲两种培菌方式的优缺点,以及各自的注意点。
自培菌
1. 什么是自培菌
自培菌是直接进水并曝气,在好氧池中形成活性污泥的过程。
2. 自培菌的优缺点
由于自培菌用的是本厂的特定污水,所以培养的细菌更具有针对性,对有机物的去除效率高于接种培养;另外,对进水中存在的抑制物质适应性更高。
缺点是培养的时间长,能耗大。
3. 自 培菌过程注意点
(1)进入生化池的 污废水浓度和进水量控制
进水浓度控制在设计值的20%左右;进水量在开始的2天内是一次性注满生化池;
(2)曝气量的控制
生化池注满水后即可进行闷曝,这时候你只需要开足曝气设备马力,其它的别管,持续约2天后,闷曝结束,进入正常培菌阶段,此时 调整曝气量,使好氧池溶解氧维持在2~4PPM的水平。
( 3)营养物质的控制
氮磷按照BOD:N:P=100:5:1的比例投加即可,要根据日常监测的氮磷含量,缺啥补啥。
( 4)继续进水 正常曝气
闷曝结束后,按进水COD浓度20%继续进水,待二沉池接近满溢时 停止进水,二沉池开启回流(回流比30-50%),曝气池D0值 监测每天2次 ,二沉池内上清液的COD值监测每天一次。
( 5)二沉池排放上清液(循环进水)
当检测到二沉池上清液满足排放标准时,停止二沉池回流, 用临时水泵抽出二沉池内的污废水进行排放,降低二沉池的液位到2/5;此时 继续进水,进水浓度为设计值30%,重复第4步;一直循环进行,每次重新进水,进水COD都提高10%。
( 6)第7~10天开始,检测并且记录好氧池的MLSS值和SV30值。
( 7)当活性污泥形成絮体后,开始少量排泥,这是为了将杂质排出,利于活性污泥的更新。可以每天排2次,每次10分钟。
( 8)在20~30天左右,MLSS达到900PPM以上时,进行连续进水。 进水浓度取循环进水当时浓度,而后每3天进水浓度提高10%。
接种培菌
1. 什么是接种培菌?
接种培菌是通过接种其他公司的污泥,投放到好氧池,通过曝气后形成适应本公司污废水的活性污泥。
2. 接种培菌的优缺点
接种培菌的好处是时间短,能耗小。
缺点是不如自培菌有针对性,可能会带入丝状菌,处理不好的话后期可能会出现丝状菌膨胀,一般用于工业废水的培菌。
3. 接种培菌过程注意点
( 1)接种污泥的来源
采用临近同类型污废水处理厂的污泥, 优先选择二沉池液态回流污泥,次选含活性污泥的脱泥泥饼。
( 2)投泥量参考值(选以下一种即可)
二沉池回流液投加量(二沉池回流污泥浓度按4000PPM计): 每1000m3好氧池投加10m3;
含活性污泥的脱泥泥饼:按每1000m3好氧池投加5吨计。
( 3)按COD设计值30%的浓度进水入好氧池,并投泥
( 4)闷曝24小时后转入正常曝气,维持D0浓度在2~4PPM,并补充营养剂
( 5)继续进水 正常曝气
闷曝结束后,按进水COD浓度30%继续进水,待二沉池接近满溢时停止进水,二沉池开启回流(回流比30~50%);定期监测曝气池D0值(2次/日)和二沉池内上清液的COD值(1次/日)。
( 6)二沉池排放上清液(循环进水)
当检测到的二沉池上清液满足排放标准时,停止二沉池回流。 用临时水泵抽出二沉池内的污废水进行排放,降低二沉池的液位到2/5,注意不要再低,以免抽到活性污泥。
继续进水,进水浓度为设计值30%,重复第5步;
( 7)第2天开始,检测好氧池的MLSS值和SV30值,并加以记录
( 8)第3天开始少量排泥,可以每天排3次,每次20分钟,以后的每天增加排泥10
分钟,排泥次数不变。
( 9)在第5天左右,MLSS达到900PPM以上时,可以进行连续进水(5天前所测的MLSS值不稳定,所以安排在第5天左右), 进水浓度取循环进水当时的浓度,而后每2天进水浓度提高10%。
( 10)第15天后改为连续排泥混,排泥浓度控制在使MLSS维持在设计浓度值为标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥菌种
