土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 夏至季节 | 植筋胶加固工作又有哪些需注意的~
发布于:2021-06-21 19:09:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
夏至已至  时光如诗二/十/四/节/气/之/夏/至夏至已至夏至,二十四节气之一,太阳运行至黄经90°时为交节点,一般在公历6月21-22日交节。夏至这天,太阳直射地面的位置到达一年的最北端,几乎直射北回归线,此时,北半球各地的白昼时间达到全年最长。
夏至时节加固注意事项~| 多雨天气 |多数情况,“夏至”期间,正值长江中下游、江淮流域梅雨,频频出现暴雨天气,容易形成洪涝灾害。
这里小编要特别提醒广大植筋加固者,在这个时节从事植筋加固,要提前做好植筋的预防工作。以免多雨水天气,对植筋胶加固性能会产生一定影响。
高温天气 |夏至,虽然太阳直射点开始从北回归线逐渐向南移动,北半球白昼开始逐渐变短,对于北回归线及其以北的地区,正午太阳高度也开始逐日降低,但由于太阳辐射到地面的热量仍比地面向空中散发的多,故在以后的一段时间内,气温将持续升高。
在夏至季节里,天气的炎热会给工程上带来很大的麻烦,尤其是在植筋胶加固上,对于普通的植筋胶在高温情况下很容易造成收缩过大,在产品性能上也是大大降低了产品的作用,不管是在耐温性上还是抗拉力上,这些都不易达不到工程的要求,所以为大家介绍下这款环氧型植筋胶。
它采用改性环氧树脂,不含任何溶剂,安全无毒;在较高温度范围内施工,无沉淀,施工简便,工艺性能好,能很好地运用于夏季植筋加固工作。
夏至温度高的情况下,植筋胶加固的固化时间也会缩短,具体固化时间应严格参考植筋胶固化时间表:
- END -图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于带裙楼建筑的主体沉降点点位的讨论
1,带低层裙楼的的高层建筑的沉降观测点位是否有必要分开观测? 2,或者说带低层裙楼的的高层建筑的沉降观测点位是否有必要分开布置? 3,用低层裙楼点位是否能反映相交接的高层主体沉降的变化趋势?
