土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 盘点10个白酒冷知识,知道的人很少,建议收藏
发布于:2021-06-21 18:41:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
酒虽然是饮料,但是最主要的作用还是用于社交。即便滴酒不沾的人,逢年过节家里来客人、婚丧嫁娶摆酒席,也是要以酒待客的。而白酒作为我们中国最普遍、最常用的酒,有些冷知识还是你不知道的。
了解一些白酒知识,不仅可以提升自己对于白酒文化的认知,平时或者酒桌上,也可以增加一些谈资。
1、酒并不是人类发明的
中国人说白酒是杜康发明的,其实酒并不是人类发明的,而是大自然中天然存在的,没有人类的时候就有酒存在了。
大自然中,任何含有糖分或者淀粉的物质,在特定的温度、湿度条件下,都可以生成酒精。人类只是把这一过程做以总结,去芜存菁而已。
2、古人喝的酒,其实连啤酒都不如
影视剧或者小说里,经常看到古代人要不是抱坛喝酒,要不就是大碗喝酒。仿佛古代人酒量都很大似的。
其实古人喝的酒都是没有经过蒸馏的发酵酒。类似于黄酒、米酒这种清澈度高、酒精度高的酒,还都是王侯将相、达官显贵才喝得上的。而普通老百姓喝的酒,都是浑浊的,也叫浊酒,喝起来甜甜的,酒精度连现在的啤酒都赶不上。不然各路英雄豪杰、武林大侠怎么会以酒解渴呢?你给他两瓶二锅头让他解个渴试试……
3、再好、再贵的酒都是勾调过的
勾调只是白酒后期的一道工序,目的是让酒的风味、口感达到最佳。举个形象的例子:白酒勾调犹如美女穿衣戴帽。长相、身材好的服装搭配好了锦上添花,长相、身材差的搭配好了也可以雪中送炭,但一丝不挂就出门的肯定是没有的。
无论高端的茅台、五粮液,还是低端的老村长、二锅头,都是经过勾兑的。白酒勾调技术相同、目的一致,区别只是勾调所添加的调料是调味酒,还是香精的区别。所以说不勾调的酒是不存在的,除非是你自己在家里鼓捣出来的酒。
4、食用酒精比纯粮酒还好,喝了口不干头不疼
酒后口干、头疼,其实是来自于酒中的甲醇、添加剂和杂醇油(高级脂肪酸乙酯)。而这些物质基本上在小酒厂、小作坊、低品质的纯粮酒或者食用酒精勾兑酒中才会有,高品质的白酒和单纯的食用酒精中是没有的。
伏特加就是比食用酒精还纯净的“食用酒精”,如果舍不得喝贵的白酒,又买不到单纯的食用酒精,可以尝试一下伏特加。
滴酒不沾的人体内也是含酒精的
任何含糖或者淀粉的原料,在合适的湿度、温度环境下都会生成酒精。所以当我们摄入含糖分比较高的食物后,在我们的胃里就会跟酵母菌产生反应,生成酒精。比如吃了比较多的荔枝以后,通过酒精测试仪就能检测出你“喝了酒”。
5、纯粮酒不代表就是好酒
所谓的“纯粮酒”,只是对“固态发酵、固态蒸馏”法酿酒的一种称呼。如果工艺和技术达不到要求,发酵过程就会产生杂菌和有害物质,这样酿出来的酒里面的杂质反而会超标。也就是为什么有的小作坊的酒喝着给劲,但是喝完头疼。甚至有些小酒厂的“纯粮酒”喝着不仅不香,反而是臭的。
6、白酒并不是越存越香
所谓的“酒是陈的香”,是有一定基础条件的,首先必须是纯粮酒,最好是50度以上的。白酒中除了98%的水和酒精以外,还有2%不到的酯类、醇类、醛类和酸类物质。新酒经过陈年,各种酯类、酸类等物质会相互融合、酯化生香。使酒体变得更柔顺、醇和。
一般根据白酒不同的香型,储存10~15年的白酒口感是最佳的,如果继续存下去,某一类香味物质就会下降。比如老酒的陈香味比较突出,但是粮香就会变淡。所以很多老酒兑新酒喝口感才是最佳的,并不是所有的酒都是越存越香。
7、喝白酒也会长啤酒肚
我们普遍认为喝啤酒占肚子,时间长了会把肚子撑大。实际上你会发现,所谓的啤酒肚都是腰部、腹部肥胖,而不是胃部肥胖。
其实所谓的啤酒肚,是因为喝酒会吃比平时多的肉和菜,也就是摄入过多的能量和脂肪。没能及时消耗的能量,就会以脂肪的形式蓄积在腰腹部,形成所谓的“啤酒肚”,这跟喝什么酒是没有直接关系的。
8、喝酒取暖只是缓兵之计,白酒喝多后只会越喝越冷
之所以喝完白酒会感到身体发热,是因为酒精促进血液循环,暂时感到皮肤发热,确实有取暖的作用。酒精含热量虽然比脂肪还高,但是酒精所含的热量不能被人体直接利用,在酒精的代谢过程反而会消耗体内过多的热量。
如果喝酒的同时没有摄入其他含热量的食物,www.jiangtaihui.com比如碳水化合物、蛋白质、脂肪等。当你停止喝酒或者酒劲儿过去一点后,就会浑身冰冷。
9、喝酒脸红和脸白都不是能喝的表现
有说喝酒脸红的人酒量好,也有说喝酒脸白的人酒量大,其实喝酒脸红和脸白的都要少喝酒。
解酒需要人体自身分泌的两种酶:乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶。喝酒脸红是因为体内缺少乙醛脱氢酶,过量的乙醛聚集在毛细血管,促使毛细血管扩张导致皮肤红。而喝酒脸白是因为缺少乙醇脱氢酶,乙醇不能及时转化成乙醛。
因此无论喝酒脸红还是脸白,都要控制酒量。真正酒量好的,是喝酒面色红润,边喝边出汗的人,同样的酒量,你的酒精还在肝脏里待着呢,人家都分解完通过汗液代谢出去了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
Uniswap流动性挖石广系统搭建
Uniswap是一个成立于2018年底的基于以太坊的去中心化底层交易协议,即部|署在以太坊网络的去中心化交yi所,允许任何人交换ERC20代必。它旨在促进ETH和ERC20代必数字zi产之间的自动对换焦易,在以太坊上自动提供流动性。Uniswap交yi所完全部署在链上,任何人,只要安装了去中心化前包都可以使用这个协议。 可以在Uniswap上列出任何ERC20代必,无需认可。每个代必都有自己的智能合约和流动zi金池,如果不存在,可以轻松创建。代必拥有交易所智能合约和流动zi金池后,任何人都可以交易代必或向流动姿金池供宽,同时取的流动姿金提供者费用。
