土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ NB-IoT用于智慧城市路灯监控方案
NB-IoT用于智慧城市路灯监控方案
发布于:2021-06-21 17:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为物联网领域的最新技术,NB-IOT广泛应用于智慧城市。对于有些功耗低、覆盖难、业务时延不敏感的场景,NB-IOT具有明显的技术优势。因此,智慧路灯也希望能够借助NB-IOT,为智慧城市打造更丰富的物联网应用场景,提供更加数字化、智能化的管理和服务。城市照明行业正尝试借助“物联网+”的东风,布局智慧照明。未来几年,以低碳、绿色、节能、环保为核心的城市智慧照明,将逐步取代传统照明,成为城市照明行业新的增长点。
每当夜幕降临,城市中各种各样、色彩缤纷的路灯亮起,为城市披上了一层绚丽的外衣,在这绚丽的外表下则隐藏着巨大缺点。
能源浪费
由于城市的夜晚进入后半夜后,人们已经开始休息,街上人流量开始减少,有些地段在特殊时段根本不需要过多的路灯照明,导致能源浪费,增加了不必要的成本;
维护困难
由于使用人工巡检,需要大量人力,而路灯数量庞大,路灯实时状态不能及时获取,导致路灯故障维护、排查效率极低。
如何让路灯管理智能化?
NB-IoT路灯智能管理系统
监控中心是整个路灯监控系统操作、维护、处理、统计、分析和监管的中心。
监控中心集中数据管理和监控,实现目标锁定、快速查找等操作,支持中心监控分级管理,可设立多个分控中心,网络可分区分片管理,组建大型路灯控制系统; 自定义控制策略,分时间段控制道路两侧路灯全亮、全关、隔杆亮灯,系统能够根据当地情况灵活调整时间控制路灯,全亮、全关、隔杆亮灯;
采用NB-IoT无线网络,实现远程分布式远程控制;路灯故障检测功能,主动上报故障路灯位置; 通信容量大,不会担心路灯过多过于密集导致个体无法通讯的情况。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于4G路由器智能换电柜联网方案
市场背景 随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。电动车换电系统将物联网技术和锂电池管理技术进行整合,以集中换电代替用户充电,解决国内超过3.5亿辆电动车的电池续航问题。以智能换电柜的形式呈现,把原有用户自行充电的模式升级至在遍布城市的换电柜集中换电模式。换电”取代“充电”, 10秒迅速实现能源补给,有效解决续航短 、充电慢等痛点,致力于以分布式能源网络为基础,建立一站式短途出行能源服务系统,为上百万骑手解决充电耗时,里程焦虑两大难题,为上亿电动车用户提供安全高效的动力解决方案。
