土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 集“鲁班奖”和“国优奖”于一身!看国内最高质量水平的住宅工程怎么样?
发布于:2021-06-21 17:04:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
此前,中国施工企业管理协会发布了2018-2019年度第一批 国优奖 (国家优质工程奖) 名单, 沙坪建设弘德·西街好莱城一期楼栋及地下室工程项目 榜上有名,这也是弘德·西街好莱城项目继荣获 鲁班奖 (建设工程鲁班奖) 之后 ,再获国内建筑行业工程质量最高奖项!能集“鲁班奖”和“国优奖”于一身的住宅工程,可以说是代表了国内最高质量水平了,我们来看看怎么样?
好莱城一期5-10#楼及地下室工程位于长沙市,是设计新颖、绿色节能环保住宅工程,总建筑面积约17万㎡,地下1层、地上33层,建筑高度99.95m。 本工程各环节建设手续齐全,符合法定程序,2013年3月10日开工建设,2015年3月20日竣工验收。
这样一个集“鲁班奖”和“国优奖”于一身的项目
可以说代表了国内住宅工程的最高质量水平
下面以好莱城一期5-10#楼及地下室工程为例
赏析工程做法,学习创优经验
一
建筑外观及设施一览
? 建筑外墙为黄色、白色与灰色真石漆饰面
?  楼梯间顶棚采用仿瓷涂料、墙面采用乳胶漆饰面
?  入户大堂采用干挂石材,电梯前室地面墙面采用瓷砖饰面
?  地下室采用金刚砂耐磨地面
?  楼内配备建筑电气、给排水、通风、消防自动报警、监控、电梯等集信息化、智能化、现代化一体的楼宇管理系统
二
建设过程质量管控措施
?  施工坚持策划先行、样板引路、过程精品、全员管理、全面控制的创优做法,建设优质安全、实用高效、节能环保的优质工程
?  围绕工程质量安全主题,不断创新优化,提高企业质量安全管理水平,健全质量安全保证体系,推行质量行为和实体质量标准化模式,强化全员、全过程、全方位的质量安全意识
施工样板
质量管理宣传
实测实量
过程质量管控
?  采用BIM技术和信息化综合项目管理系统,科学管理,成效显著
三
重要部位工程质量赏析
?  桩基质量检测整体优良
?  工程用材精选优质品牌厂商
?  钢筋下料准确规范、绑扎整齐、钢筋保护层控制精准
?  地下室抗渗混凝土防渗防裂质量优
?  现场沉降观测点设置精准、监测记录齐全
?  大角垂直度控制精确、结构安全可靠
?  屋面刚性层表面密实、分割合理、坡向正确、防水效果佳
?  泛水、天沟、烟道、雨水口簸箕、过人天桥做工精美
?  避雷带横平竖直,引下线标志清晰、外观洁净舒适
?  地下室采用金刚砂耐磨面层,平整靓丽、色泽均匀,交通标志设置准确明显
?  设备房各类设备安装整齐、接地可靠、基础四周排水顺畅
?  管道排列有序、标志清晰, 穿墙处理细腻
?  配电箱柜安装牢固
?  桥架敷设整齐规范、接地可靠, 电气竖井桥架防火封堵严密
?  智能化楼宇管理系统齐全、控制灵敏、运行正常
四
节能环保措施与成效
?  施工道路全部硬化,两边设置喷淋防尘系统,杜绝扬尘污染
?  混凝土输送泵、木工加工棚等采取防噪措施,将噪声污染降到最低
?  采用永久塑料模块,组合地下贮水池,收集雨水,用于浇灌、保洁
?  地下室采用采光井,户内空间、电梯厅、楼梯间自然通风采光
?  公共照明采用节能灯具,能耗低、能效高
本项目在关键技术及科技进步上也是 成果突出,应用建设部推广10项新技术中9大项16小项,创新4项专利,研发和应用5项省级工法、3项国家级工法,获2项QC成果。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如果出现二次构造柱泵需要维修怎么处理-三种方式处理
基本上只要是订购了这个二次构造柱泵的客户那边,不论是这个二次构造柱泵质量好与坏,或者是否是品牌厂家所生产的,都是会遇到故障问题的,区别只是在于出现故障的次数少于多。不过另一方面来说,对于这个输送泵的维修处理,不同厂家所订购的,对于这个维修处理情况,应对的情况,也是有很大的不同的,今天小编就来给大家说明一下,这些故障维修处理情况。 一般来说,客户们选择的这个二次构造柱泵,是通过品牌厂家直接订购的,并且厂家有承诺免费质保期,或者是终身维护,那么基本上客户那边还是可以比较省心的,在这个二次构造柱泵,出现问题情况之后,可以直接联系这个输送泵厂家客服人员,说明情况,然后厂家技术员就会和客户那边直接先沟通情况,如果是一些小问题,直接拆换一些小零部件,可以直接在技术员的电话指导情况下,直接更换处理,就可以解决好了。当然了要是问题比较严重,或者是客户那边没有办法处理,那么基本上厂家那边会尽快安排技术员直接给客户那边,上门进行处理这些故障问题的,基本上不需要太操心。但是还有一种情况,就是客户那边所选择的这个输送泵,厂家那边是没有什么售后服务的,那么就需要客户那边自己找一下,看看有没有哪些技术员,是可以帮助处理这些故障问题的了。
