土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑新规GB51348-2019 插座设置数量问题?
发布于:2021-06-21 16:34:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老规范《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) :10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10 个(组)。
而新规《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019) 中没有相关要求。我理解的是现在一条回路所接的插座数量,只要不超过断路器整定值,且不超过漏电流允许值,接多少都行?请大老们指教。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防水泵加漏电报警的问题
如题,目前大多设计院水专业提供集水坑潜水泵为兼消防设备。潜水泵回路设计时设有漏电保护器,同时它作为消防设备时又不能带漏电保护,所以很多时候我们设计时为规避规范要求就在图上备注漏电仅报警。但是对于这件事我一直心里没底,有两个问题我一直没法找到答案。希望好心人帮我解答一下,再说说大家平时对于这个问题是怎么处理的可以参考一下。感谢! 1.一般来说潜水泵控制箱无论是上级出线还是回路进出线我们普遍采用微断比较多,据我所知道的一些品牌,微断是没有漏电仅报警这种功能的,只能动作于跳闸。我之前有看到过别的院设计的图纸中断路器不设漏保,在回路上加设剩余电流监测装置,这样可不可以呢?
