液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、板、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等装置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW,与频敏电阻、变频器,电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、适价低、维护简单等特点,低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
以一台10KV绕线电机做为示例,详细介绍工作原理:
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位;
2、按比例加入适当的电解质;
3、接入水阻相所需的电源(三相四钱380V),手动试验动板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;
5.连接水组柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6.连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;
运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水阻柜接收到真空断路器运行信号,动板自上而下开始运行,在设定的时间内电组值逐新下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动板自动复位至原始状态,等待一下次启动,如水阻柜在时间内起动没有完成就会发出一个故障提示信号,自动切断开关拒,电机不开路。
对于笼型电机而言,液体电动起动柜有两种方式,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电引发事故。
目前,不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本,水阻柜只采用一台真空断路器,电机启动完成后水阻柜仍然带电,这是不可以的,万一水箱受损,液体泄露,会引发事故。
水阻柜的检修需要注意事项:
为了能够让水阻柜长时间运行,需定期做好水阻柜的维护和检修工作,基本上每月一次即可。水阻柜的具体检修流程如下:
2. 检查真空接触器与动板联接线(由于动板在启动时与定极板接触所以很容易导致连接线断裂,发生短路故)。
3. 检查紧固一次线、二次线端子排。
4. 检查伺服电机传送带有无破损现象。
5. 动板滑动杆应始终保持有润滑油。
6. 检查水箱内水位(应不低于下限位)。
7. 检查水位报警系统是否良好。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
进相器变压器高温的原因进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000KW绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用年限,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 进相器内变压器高温,而且可控硅没有损坏,其绝缘板出现高温变形。先检查进相器内的真空接触器的触点是不是有损坏,然后看进相器电源输入380和n是否正确,
