土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 神舟12号“出差”太空90天,这些废水处理技术大有用处!
发布于:2021-06-21 15:51:21 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
如果说神舟12号是一辆车,那么天宫一号和天宫二号就是一室一厅的小公寓, 天和核心舱则是110立方米,安装“全屋净水“的大平层。
6月17日9时,伴随着倒计时声,三位航天员驾驶着12号“车”,开始了他们的“出差”之旅。
与以往不同,这一次 航天员们需要利用90天去适应“新房“里的太空生活,吃喝拉撒自然成为头等大事。
正所谓,兵马未动,粮草先行。 早在5月29日,中国宇航局便向空间站发射了天舟2号货运飞船,把6.8吨物资提前运到。
从上方的物资清单可以看出,太空作业用品占据了物资的绝大部分,运水只能成为“顺带”。
因此,要满足航天员的用水需求, 还得依靠水循环装置净化,即废水处理再利用。
1、核心舱里的废水处理系统
废 水再利用的提出,延长了人类太空作业时间,拓宽了宇宙探索边界, 对于全球航天事业来说具有里程碑意义。
但在小编看来,其最直接最根本的意义就是 省钱省力 。
当然,这是相对于地面补充水而言。
地面补充水 ,即通过货运飞船定期往空间站上送水(上文所提到的天舟2号),成本十分昂贵。
据国际空间站称,美国NASA和俄罗斯宇航局通过航天飞机/货运飞船运送水,平均每升水要花费11000美元的代价。而中国神舟飞船的供水量为每人每天3.0L。
以此换算, 如果 通过地面补充水 , 神舟12号在太空的这90天,仅水一项就需要花费57000000元。
正因如此, 航天科技集团五院529厂为核心舱打造了一系列“水处理”家居。
核心舱内的“水处理”家居可将废水净化。据介绍, 该 水处理子系统是将核心舱内航天员的尿液以及舱内的冷凝水等废水进行收集过滤,然后通过RO反渗透技术(Reverse Omosis)进行渗透净化处理。
一般来说,水的流动方式是由低浓度流向高浓度,水在被加压之后,将由高浓度流向低浓度,而RO膜的过滤精度是0.0001微米,可以将废水中大部分的有害物质过滤掉,最终实现污水变净水,达到饮用水的标准。
通过反应后生成的纯净水,还需要对其进行消毒处理。 现阶段, 我国采用银离子作为航天饮水的消毒剂。
航天科技集团五院529厂也据此研制出 灭菌组件,为系统提供了饮用水的健康保障。
通过银离子发生器和控制器,为水源提供杀菌功能的银离子,采用开环控制方式,通过调整上位机上的触发信号, 使控制器输出相应的电压, 以控制银离子产生速率,保证水中银离子浓度, 以此为航天员提供能长期灭菌的高品质饮用水做好保障。
先过滤再杀菌,废水处理系统中的多重工序充分保证了 航天员能够毫无顾虑的使用甚至饮用自己或他人生产“出来”的水。
2、航天强国,还需跨界联合
随着全球航天事业的不断发展,人类深空飞行和地外探索任务将会愈发频繁, 包括废水再利用、空气循环等在内的物化再生生保系统必将成为新一轮太空竞赛的焦点。
因此,在航天强国的道路上,各行各业都应如鲁迅所言,“ 能做事的做事,能发声的发声。有一份热,发一份光。 ”
食品企业已然成功“牵手”航天事业,用120多种航天美食交出满意答卷。
环保企业也积极跨界,分享技术,拿出更多航天用水处理方案, 举世瞩目间,有环保人发光发热。
  • 园田田环保老冯
    说的是不错。
    环保民工对此表示很高兴。
    感谢我国航天人的付出。
    感谢先进的环保循环理念。
    2021-07-14 09:22:14
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
5米高!40万吨污泥!这两家环保公司一个推卸责任,一个明知故犯!
上个月,中央第二生态环境保护督察组督察发现,朝阳市龙城区七道泉子镇新地村和山嘴村的两处空地上,13年累计堆放污泥40余万吨,已经有5米高, 且现场防护设施极其不到位。 污泥来自于朝阳市北控水务有限公司、朝阳远达环保水务有限公司什家河污水处理厂和凤凰新城污水处理厂等三家污水处理厂。 分别于2008年至2013年间建成投运,目前三家污水处理厂合计日处理生活污水约16万吨,每日产生含水率80%的生活污泥约180吨。
