ZB-WSK温湿度控制器是保定众邦电气有限公司专门为电力设备柜体内部进行控温、除湿、防凝霜而设计的一种专业仪器。广泛用于各种配电柜、接地电阻柜、端子箱、操作机构箱、继保柜和预装式变电站的环境监测与保护。
它可以同时采样温度、湿度信号。根据设备的控温、除湿要求,用数字来设定控温、控湿的范围,由微处理器的智能化判别程序来控制开启或关闭加热器和散热风扇,使其无论在严冬、酷暑、阴雨季节等复杂多变的气候环境下,有效的保护电力设备安全运行。
品种、规格齐全,有多种外形尺寸。多个系列化的产品,所有仪表均按照标准尺寸设计,兼容性强,维修更换方便。卡式安装方式取代传统螺钉安装方式,安装简单、方便、牢固,SMT生产工艺,软件生产校准。该产品采用了数字显示方式,使用户对环境温湿度一目了然,并且能随时修改温、湿度的控制定值,网络优化设计方案,带485通讯接口,可与各类电力网络监控系统轻松对接。(通讯协议可由用户提供)。
该产品具有测量精度高、可任意角度安装、抗震、抗外磁场干扰、体积小、功耗低、适应性强等特点,与标准传感器和加热板配合使用。四位LED数码管显示,读数清晰,是原指针式仪表的理想替代品。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克DPO3052荧光数字示波器2通道泰克Tektronix DPO3052荧光数字示波器2通道500MHz 主要特点和优点主要性能指标500, 300, 100 MHz 带宽型号2 通道和4 通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上2.5 GS/s 的采样率所有通道上5 M 点的记录长度>50,000 wfm/s 的zui大波形捕获速率成套高级触发 简便易用功能Wave Inspector? 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
