土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 二沉池出水飘泥的原因及对策
二沉池出水飘泥的原因及对策
发布于:2021-06-21 14:43:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
北极星水处理网讯:活性污泥随水流失,从系统运行来讲,我们习惯的思维认为是二沉池存在问题,因为漂出的活性污泥来自二沉池出水,在巡查二沉池的时候,我们能够发现二沉池出水中含有细小颗粒,特别是颗粒流出二沉池锯齿堰的瞬间能够清楚地观察到颗粒大小和数量。
在二沉池现场用量筒采集二沉池的出水,也同样可以直观的看到出水中的颗粒物质状况。当生化系统出水经常出现细小悬浮颗粒的,我们会在二沉池的出水堰上看到和活性污泥颜色相仿的生物膜。
一、原因
放流出水中有颗粒物质流出,就其问题产生的部位,10%的可能性是来自二沉池本身,而90%的可能性是来自曝气池。主要故障原因分述如下。
1、冲击负荷的存在导致的活性污泥随水流失
冲击负荷我们主要可归结为两类:一类是污泥负荷,另一类是表面负荷。
1.1 污泥负荷过高原因的分析
污泥负荷导致的出水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未能沉降的颗粒,其感官判断要点是出水伴有浑浊现象。发生这种现象的原因是:活性污泥系统受到污泥负荷冲击时,污泥活性增强。由于颗粒间活性变高而使得活性污泥颗粒间的絮凝性变差,从而出现多重细小的未絮凝活性污泥颗粒。这一部分颗粒最容易在二沉池内因沉降不及时而随水流出池外,造成出水夹带颗粒物质。
1.2 表面负荷过高原因的分析
表面负荷过高是因进流水量过大,导致污水、废水和整个活性污泥在生化系统停留时间(HRT)变短。活性污泥或未被活性污泥吸附的其他颗粒物质在二沉池停留时间变短,成为二沉池出水中所含颗粒物质产生的主要原因。
衡量冲击负荷是通过污泥负荷和表面负荷来判定的。其中运用最多的是污泥负荷,即F/M 值超过0.5 时,可以判断活性污泥出现了明显的冲击负荷。
2、污泥老化/低负荷导致的活性污泥随水流失
活性污泥老化/低负荷导致放流出水夹杂细小颗粒物质(通常为解絮的活性污泥颗粒)在实践中是最为常见的,为此确认活性污泥是否发生了老化就可以侧面验证现在有放流水所出现的颗粒物质是否为活性污泥老化引起的了。
活性污泥老化/低负荷常在控制泥龄过程或 F/M 值低于0.04情况下出现。如果持续时间超过1个月的,活性污泥出现老化/低负荷的情况就比较普遍。
3、活性污泥中毒导致放流出水富含未沉降颗粒物质
活性污泥法进水中夹带的下列物质超过抑制浓度,就会对活性污泥产生抑制作用甚至污泥活性中毒,导致活性污泥失活,达不到对废水中有机物的分解能力,从而引起活性污泥随水漂出。
活性污泥中毒引起的活性污泥随水漂出,可通过重点观察活性污泥的生物相状态来确认。如果原后生动物消失明显,活性污泥因为自身沉降不佳的原因, 导致出水富含活性污泥絮团漂出。同时伴有出水夹带悬浮颗粒现象,此时出水的COD 检测值往往比平常高出5%,即可确认是污泥中毒故障。
4、二沉池发生反硝化现象时随水流失
反硝化的出现,主要是由于活性污泥沉降到二沉池底的时候,没有及时回流到曝气池,而活性污泥混合液离开曝气池时,由于浓度过高且曝气严重不足, 加之活性污泥混合液中富含氨氮、有机氮等,在好氧阶段发生硝化反应后,即可在二沉池发生反硝化。
反硝化现象发生时,上浮的活性污泥颗粒较大, 流失速度快,对活性污泥总量变化的影响较大。在二沉池上观察到,整个沉淀池液面全是上浮的污泥。同时,出水堰侧也能明显地看到棕黄色颗粒物质流出。
5、进水富含颗粒物质导致随水流失
由于物化处理系统没有对污水、废水中的悬浮无机颗粒进行有效去除,这些悬浮颗粒最终会流入活性污泥系统。在过量流入时,就会超过活性污泥的有效吸附量;当存在超过的部分时,就会发现在二沉池出现部分沉降的颗粒物质,从而出现了活性污泥随水漂出故障。
6、曝气过度导致活性污泥解体随水流失
曝气过量,活性污泥絮团极其容易在气泡切力和机械搅拌叶轮的切削作用下破裂。活性污泥絮团被打破次数越多,其随后的絮凝能力越弱,并最终导致这些被打碎的活性污泥絮团,不具备絮凝能力而悬浮在活性污泥混合液内,在二沉池发生不沉降,而导致活性污泥随水漂出。
二、 对策
针对放流水出现夹带颗粒物质的现象,主要是依据故障原因进行处理,控制措施分述如下。
1、曝气过度漂泥应对措施
通过降低曝气量的方法能够缓解活性污泥随水漂出,加强操作时,对排泥过度、进水负荷过低、进流污水、废水流量波动过大等情况下的曝气量及时调整,才能保证生化系统处在一个相对稳定的环境下运行。
2、有毒物质和惰性污泥漂泥对应措施
尽量避免有毒物质流入系统。如果发生了有毒物质流入系统的情况,应尽早进行控制毒物浓度。可以通过加大二沉池的回流活性污泥水量和物化段调节池的功能。同时提前提高活性污泥的浓度来有效应对。惰性物质流入,长期积聚才会导致活性污泥的沉降性能下降,继而出现出水漂泥的故障。主要措施是强化排泥的力度,特别是排泥的连续性。当然,强化前段物化段对悬浮颗粒的混凝沉淀效果,是规避无机颗粒类惰性物质流入生化系统的主要对策。
在毒物对活性污泥产生作用,并且影响严重的情况下,必须降低进水负荷。甚至需要采取停止进水,并改进其他无毒污水进行置换和培养的措施。
3、反硝化漂泥应对措施
预防反硝化的措施主要是提高曝气池出口段活性污泥混合液溶解氧的含量,保证沉降到二沉池底的活性污泥,在短时间内不会发生缺氧或厌氧状态。另外还可以通过提高底物浓度降低进污水氨氮,来避免因为碳氮比失衡而发生的硝化反应。
4、污泥老化漂泥应对措施
在已知活性污泥老化的情况下,对如何有效阻止因为活性污泥老化导致放流出水夹带颗粒物质的问题上,重点要把握的是食微比值的控制值,也就是避免活性污泥长期低负荷的运行。为了做到这一点,可以过通过增加流污水、废水底物浓度和降低活性污泥浓度来达到减轻活性污泥老化的目的。
5、冲击负荷漂泥应对措施
通过物化区的调匀水质和调节水量,提高活性污泥浓度,都能很好地抵御冲击负荷;通过降低回流活性污泥的流量,可以减轻污水、废水对曝气池水力负荷的冲击。
本文章转载“北极星水处理”,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
本站文章版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权
潮白污水处理
    yj蓝天 沙发
    2021-08-01 05:55:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
南水北调西线工程已形成“上线”和“下线”两条线路设想
跨流域调水工程是优化水资源配置、解决缺水问题的最后手段,是实现“空间均衡”的根本措施。外流域调水,是解决黄河流域缺水问题的根本之策 南水北调西线工程每年可为黄河流域增加近400亿立方米水,用于黄河中上游周边大片沙化旱化土地的改造和生态改善;解山西、北京、河北、天津、山东、河南长远发展中的水资源不足之困;满足西北(青海、甘肃、宁夏、陕西、内蒙古)城市人口所需生活用水和工业用水 文 | 许安强 《瞭望》新闻周刊记者 李亚飞
