土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 6月份园林养护重点,尤其需注意病虫害防治
发布于:2021-06-21 11:22:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
到了6月份各地都开始进入高温天气,南方最近也进入梅雨季节,高温、高湿的天气非常容易导致病虫害的发生,一些刺吸式园林虫害已经危害到我们苗木了,其他害虫第一代也已出现,我们应抓住时机,着重进行防治,当然夏季园林基本养护也不能忽略。
园林养护
1、浇 水
树木、灌木、花卉、草坪、绿篱等进入生长旺盛期,各种植物的需水量很大,应适时浇水满足苗木的生长要求,并及时松土保墒。特别新移栽的苗木,必要时需挂吊袋液补充水分和养分。
2、施 肥
根据植物的生长发育情况,结合浇水为均匀长势,加强整体的观赏效果,遵循“弱多强少”, 做到有针对性的局部补施肥,施肥量要小,特别是速效氮肥。
3、修 剪
雨季将来临,可将树冠大、叶密。根浅的苗木(洋槐、法桐等)适当进行疏剪,对与高压电线及路灯、建筑物有矛盾的枝杈也应进行剪除,同时要及时去除根蘖。剪除因刮风下雨而折断等而枯黄的枝叶,维持树型均衡树势。剪除残花,减少营养损失。绿篱及色块要剪除个别长枝条进行局部修整,保证造型轮廓明显,层次分明。提高观赏效果。草坪修剪,基本上10-15天一次,高度保持在5-9公分左右。修剪时注意不要有明显的漏剪痕迹,剪下的草屑及时清运,不得堆积在草坪里。
4、及时排水
雨季将临,对于低洼易积水的绿化区域,应预先挖好排水沟,做好排水系统等,以防积水情况发生。
今天我们着重分享下病虫害的防治:
病害防治
1、白粉病
病原: 属真菌,造成该病的病原菌主要是子囊菌亚门核菌纲、半知菌亚门丝孢纲类的菌。
寄主 : 大部分园林植物均可发生此病害,尤其双子叶植物发生更普遍。
症状: 发病初,叶片出现白色小粉斑,扩大后呈圆形或不规则形褪色斑块,上面覆盖一层白色粉状霉层,后期此霉层变为灰色。花穗畸形表面被覆白粉层,植株变得矮小,嫩叶扭曲、畸形、枯萎,叶片不开展、变小,枝条畸形等,严重时整个植株死亡。
识别: 发病初期,叶片上出现白色小粉斑,扩大后呈圆形或不规则形褪色斑块,上面覆盖一层白色粉状霉层,后期白粉状霉层会变为灰色。花穗畸形表面被覆白粉层,植株变得矮小,嫩叶扭曲、畸形、枯萎,叶片不开展、变小,枝条畸形等,严重时整个植株死亡。
发病规律: 一般在4月份开始发生,6月份趋于严重,7-8月份会因为天气燥热而趋缓或停止,但9-10月份又可能再度重发。在雨季或相对湿度较高的条件下发生严重,偏施氮肥、植株栽植过密或通风透光不良均有利于发病。
白粉病防治方法:
1、清除侵染来源,及时清除病落叶、病梢,并烧毁。
2、及时修剪除糵,保持苗圃枝干通风透光。
3、药剂防治:冬季休眠期发芽前喷洒2-3遍石硫合剂;发病后可喷洒15%粉锈宁(三唑酮)1000-1500倍液、70%甲托1000倍液、25%阿米西达3000倍喷雾、56%嘧菌酯百菌清1500倍。
 2、褐斑病
白蜡褐斑病
病原: 真菌(白蜡尾孢菌属丛梗孢目、尾孢霉属)
寄主: 白蜡
症状: 病菌着生于叶片正面,散生多角形或近圆形褐斑,斑中央灰褐,直径1-2mm,大病斑达5-8mm。斑正面布满褐色霉点,即病菌的子实体。引起早期落叶,影响树木当年生长量。
海棠褐斑病
病原物: 真菌(苹果盘二孢)
寄主: 苹果、沙果、海棠、山定子等
症状: 病斑分三种类型
 (1)同心轮纹型。 病斑圆形,四周黄色,中心暗褐色,有呈同心轮纹状排列的黑色小点(病菌的分生孢子盘),病斑周围有绿色晕。
(2)针芒型。 病斑似针芒状向外扩展,无一定边缘。病斑小而多。
(3)混合型。 病斑很大,近圆形或不规则形,暗褐色,中心为灰白色,其上亦有小黑点,但无明显的同心轮纹。有时果实亦能受害。病部果肉褐色,呈海绵状干腐。
发病规律: 病菌在植物病残体上越冬,借风、雨和浇水传播。病菌从侵入到引起落叶约13~55天,田间5~6月始发,7~8月进入盛发期,10月停止扩展。
3、黄萎病
病原菌: 多为半知菌亚门、丝孢科轮枝霉属
寄主: 合欢、黄栌、红栌、五角枫、元宝枫等
症状: 一般枝条下部出现黄叶、落叶。病情时白天叶萎蔫下垂,夜晚恢复原状。先在一、两枝条上表现症状,逐步蔓延整株枯死。受害根、枝、干的皮下木质部和导管内有黑褐色条纹。
发病规律: 病原菌可在土壤病残组织和带菌土壤中存留。由根茎伤口侵入,在维管束内继续繁殖造成输导组织堵塞,并发生毒害,最终导致植株萎蔫至死。而且会以较快的速度传染给周边树木,如果防治不利,可造成大面积死亡。弱树被感染后,发病率较高。发病时间大多在6、7、8月,高温、高湿有利于病原菌的繁殖和侵入;暴雨、灌溉会促进病原菌的扩散,增加树木的感染机会。
枯萎病防治方法
1、清除侵染来源,并对土壤进行消毒。
2、 提高管理水平,防旱排涝,定期施肥。
3、药剂防治:病重者进行伐除处理,并每平方米用4-6g70%五氯硝基苯消毒土壤;轻者可浇灌200-400倍的50%多菌灵或50%代森铵溶液,每平米浇灌2-4kg。
虫害防治
本月主要需要注意的虫害有紫薇长斑蚜、粘虫、杨柳合欢树上的光肩天牛,槐树的蚜虫、国槐尺蠖、红蜘蛛,蚧壳虫等; 在了解清楚有哪些虫害后,可以进行提前预防.
当虫害发生后应选择合适的药剂进行防治,且施用药剂时应注意全面的、均匀的喷洒,药物种类要交替使用,避免产生抗药性。喷洒时要注意风向,防止喷洒到其他植物。
1、美国白蛾
近年来,美国白蛾在北方地区林木上危害严重,很多地区已在四月份都开始进行白蛾的预防和控制工作部署。成虫产卵多产于叶背面,少产于叶表。卵块上附有许多雌虫腹部白色鳞毛。5月初至6月中旬为一代幼虫发生期,6月中旬至7月中旬幼虫老熟并化为蛹,6月下旬至7月下旬为一代成虫发生期。
2、国槐尺蛾
主要危害国槐,其幼虫食量大,暴食性强,一般一年发生3代。第1代幼虫始见于5月中旬。各代幼虫为害盛期分别为5月下旬、7月中旬及8月下旬至9月上旬。其卵多散产于叶片,叶柄和小枝上,以树冠南面最多。幼虫孵化后即开始取食,整个幼虫期食叶量为1.67g/头,相当于槐树一个复叶全部叶片的重量,因此,槐尺蛾大发生时,短期内就可把一株大树的叶片吃光。
针对食叶害虫,可以选择新品滁捷+拿杀得各使用30-50毫升兑水15公斤喷雾。
3、草履蚧
这是一种食性杂、分布广、危害重的刺吸式口器害虫,除危害核桃、桃、梨、苹果、杏、李、枣等果树外,还危害刺槐、白蜡、杨、柳、雪松、法桐等绿化树。树木受害后,树势衰弱、枝梢枯萎、发芽迟缓、叶片早落,甚至枝条或整株枯死。该虫可通过苗木运输(尤其是带土台),人为传播,也可借助风力传播;加上其繁殖能力强,一般每头雌成虫产卵100余粒,多者可达200余粒,卵孵化率高,导致草履蚧非常容易爆发。一般至6月中下旬成虫会钻人树干周围石块下、土缝等处,分泌白色绵状卵囊,产卵其中。
4、紫薇绒蚧
主要为害紫薇、石榴等花木,以若虫和雌成虫寄生于植株枝、干和芽腋等处,吸食汁液。其分泌的大量蜜露会诱发严重的煤污病,会导致叶片、小枝呈黑色,叶子早落,开花不正常,甚至全株枯死。一般5月上旬开始产卵,第一代若虫于5月下旬出现,6月上中旬达孵化盛期,第二代第三代初孵若虫分别于7月中旬、8月下旬始现,世代重叠。
六月初期为蚧壳虫的若虫初孵期,应抓紧时间进行检查,一旦见到枝叶上有初孵若虫爬动,即可喷药防治,可以选择蚧壳虫套餐一套两桶水进行防治。
5、蚜虫
六月份发生在花灌木上的蚜虫,较为严重的是桃粉蚜、绣线菊蚜、棉蚜,个别发生的有桃瘤蚜。发生在树木上较为严重的是栾多态毛蚜、柳黑毛蚜、杨花毛蚜、槐蚜,个别的枫多态毛蚜也很严重。可以使用吡虫啉或啶虫脒进行喷雾防治。
6、红蜘蛛
多发生在高温干旱的天气,主要危害柑橘、海棠、国槐、白蜡、桑树、柳树、杨树等。红蜘蛛主要以群集叶、果和嫩枝上刺吸汁液,尤以嫩叶受害最重,在5月中旬达到盛发期,7至8月是全年的发生高峰期,特别是6月下旬到7月上旬危害严重。防治可使用阿维螺螨酯20-30毫升兑水15公斤喷雾。
7、光肩星天牛
光肩星天牛黑色带有光泽,每个覆翅有约20个白斑。主要危害悬铃木、杨树、柳树。其幼虫蛀食树干,危害轻的降低木材质量,严重的能引起树木枯梢和风折;成虫咬食树叶或小树枝皮和木质部,白天多在树干上交尾。一般六月上旬开始出现成虫,成虫开始产卵,七、八月间为产卵盛期,六月底开始出现幼虫。因天牛幼虫危害更大,防治应多在其幼虫期进行,可以使用专门针对蛀干害虫的套餐,两套一桶水,或树插灵在树干上钻孔后将插瓶插入其中。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
四时有序,季节植物营造景观空间
中国的地产行业一直以惊人的气势推进着,从最初的模仿到自主研发研创,开发商们对于景观设计的及格线也在不断拔高。当下的快节奏生活状态,使得人们对于自然、生态,怀有了更大的憧憬。在市场的选择下,植物设计师们渐渐走到了台前……
