钢结构工程任务台(或者柱间支撑)的位置移动中化学量为最小部门的,一般钢柱的请求能以输出地的进度静止。为了使钢柱冲突能对于钢结构设备的精确呼应,就必需采取相应的加固措施。眼前常用的钢柱加固方面有柱间支撑,系杆杆件,构件支撑在冲突防止特点范围存在着显然的特点。在进给系统顶用钢珠丝杠接替滑行丝杠也能够收到异样的成效。
1、钢结构说组合楼板是各向异性版,判断是单向板还是双向板要根据各向异性系数,根据各向异性系数计算有效(换算)边长,按有效边长的比判断是单向板还是双向板。
2、判定为双向板,垂直肋方向配筋配在波峰上,顺肋方向配在波谷处,但应注意应有不小于20mm的保护层,该保护层主要是保证钢筋的粘结力。抗力计算则是垂直肋方向为肋以上混凝土厚度作为板厚,顺肋方向则从波谷算起,即组合楼板厚度为板厚。
3、延顺肋方向,压型钢板(将压型钢板换算成钢筋)如能满足正截面承载力要求,且满足剪切粘结承载力要求,可以不配顺肋方向的钢筋。特别注意应计算剪切粘结承载力,组合楼板一般是被剪切粘结控制的。《高钢规》没有剪切粘结计算,这是疏忽。
4、如果按双向板计算,波峰处的钢筋必须配置,压型钢板在垂直肋的方向没有任何作用。
5、组合楼板绝大多数都是单向板,极特别的,比如角部可能是双向板,因为有斜梁一般跨度很小,不计算按其他部位同样配置基本可以满足。
6、板顶的分布筋是必须满足GB50010规定的。
7、顺肋方向在梁支座处,是连续还是铰接,不取决于压型钢板,而取决于负弯矩钢筋,压型钢板受压忽略不计。垂直肋方向一般认为是铰接,但应配置抗裂构造筋。
8、组合楼板并不要求栓钉按组合梁设计,但必须有一定的构造栓钉以保证板与梁的整体性。
9、如果是设计组合梁,一般次梁按组合梁计算,主梁(框架梁)不宜按组合梁计算承载力,因为框架梁承担反复荷载,组合梁没有抗震试验报告--这一点被规范忽略了,GB50017与GB50010不同,GB50017没有抗震的内容。主梁在使用荷载下挠度是可以按组合梁验算(如果满足组合梁要求)。
眼前,钢结构工程简直无一例当地采纳钢珠丝杠传动。钢结构工程(特别是开环系统的钢结构工程)的加固冲突在很大水平上起源于进给传动链的冲突。除非缩小传动牙轮和钢珠丝杠的加工误差之外,另一度主要措施是采纳无间隙传动副。对于钢珠丝杠螺距的累积误差,一般采纳脉冲弥补设备停止螺距弥补。
为了进一步缩小钢结构工程的寿数和抗冲突性,在设计时应充足思忖钢结构配构零元件的耐磨性,特别是工程路轨、进给伺港机主光轴元件等反应速度的重要整机的耐磨性。在运用进程中,应保障钢结构工程各元件光滑优良。
钢结构工程的钢柱加工中,辅佐工夫(非切屑工夫)拥有较大的比率。要进一步进步工程的生产率,就必需采取驱使最大限制地紧缩辅佐工夫。眼前曾经有很少数控工程采纳了多主光轴、多刀架、以及带刀库的主动换刀设备等,以缩小换刀工夫。关于切屑用量加长的钢结构工程,钢柱组织必需有益于抗风要求。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
文章精选I钢结构高强度螺栓连接技术新进展来源: 侯兆新, 龚超, 张艳霞, 梁梓豪, 梁伟桥, 方五军. 钢结构高强度螺栓连接技术新进展[J]. 钢结构(中英文), 2021, 36(1): 1-12. doi: 10.13206/j.gjgS20081901 点击阅读全文
