土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N9923A手持式射频矢量网络分析仪
发布于:2021-06-21 09:18:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品介绍
.4小时电池使用时间,现场更换电池
.仅6.6 磅重的轻巧型综合分析仪(3.0 千克)
.Agilent N9923A同时测量全部4个S参数
.佳的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化
.使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳
.Agilent N9923A射频分析仪4 GHz频率
.无需预热即可提供精确的频谱分析仪测量(±0.5dB)
.应用快速校准(QuickCal)N9923A可以轻松完成校准
.单次扫描同时测量 DTF 和 TDR 的功能可以节省时间
.内置快速校准技术能够在不使用校准套件的情况下进行校准
.随身携带功能齐全的手持式微波分析仪,N9923A标准型号包括电缆和天线分析仪
.添加 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等选件能够扩展分析仪的功能
.业界符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(N9923A无一例外)的手持式网络分析仪
标准FieldFox射频矢量网络分析仪提供T/R测量,或S11和S21以及幅度和相位测量。新添的选件122(全2端口S参数)
N9923A可同时执行2端口建筑呢和测量全部4个S参数。与8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM选件还提供双通道(A/B或B/A)的比例测量。FieldFox的其Agilent N9923A应用包括故障点距离和VSWR测试、N9923A*功率测量和75Ω电缆TV器件表征。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接近传感器的技术性能比较-博扬智能
  随着新技术和旧技术的出现变得更小、更便宜且功耗更低,当前可用于传感的选项数量不断增加。接近传感器也不能幸免于这种扩展,各种传感器具有完全不同的工作原理。尽管有多种选择可能是有益的,但工程师如何确定应使用哪种传感器技术进行检测、距离和接近应用?   什么是接近传感器?   接近传感器是一种非接触式方法,可以提供简单的“存在/不存在”逻辑或准确测量到物体的确切距离。术语接近传感器非常重要,因为它们在尺寸和检测距离方面具有很大的范围。本文将重点介绍最适合便携式或小型固定嵌入式系统的流行接近传感器。这些技术包括超声波、光电、激光测距仪和电感式传感器,非常适合从几英寸到几十英尺的中等探测范围。电容式和霍尔效应传感器也是高效的接近传感器,但它们最适合在非常近的距离进行检测,不会被考虑。
