土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 套筒灌浆新工艺姊妹篇
套筒灌浆新工艺姊妹篇
发布于:2021-06-21 09:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土妞初嫁了——套筒灌浆新工艺姊妹篇
土木壬
虚假的事物可以随意想象,惟有真实的事物才能被理解。
-------牛顿
首先感谢公众号土木吧打开宝贵的公共资源刊发了套筒灌浆新工艺的处女篇,也感谢公众号工业建筑客观的进行了转载。由于篇幅所限,上篇文章未来得及提到土法灌浆的改进——土妞初嫁了。课题组心头存有遗憾,希望初嫁的土妞更幸福 。我国必将成为工业强国,各行各业的工业化道路是必经的途径,我们课题组只是顺应历史潮流。成长的烦恼总是不可避免的,但有些人就是不愿长大。
有网友希望知道一些试验数据,部分数据如下:
课题组在某工地的试验表明,一个分仓的外墙板,采用新的灌浆工艺3分钟灌完后,Φ40管子内的浆料3h后最终回落200mm(经检查,无漏浆现象),以Φ16的钢筋套筒粗略计算,相当于套筒内浆料回补了607mm,按照4个套筒来算,等于每个套筒回落了152mm,这个数值超过套筒的钢筋锚固长度(8d)。也就是说,若不补浆,套筒内浆料全空。
图1 灌浆新工艺试验研究
课题组在青岛市即墨区的另一个试验表明,一个不分仓的外墙板,采用新的灌浆工艺5分钟灌完后,Φ40的管子浆料3h后最终回落420mm(经检查,无漏浆现象),以Φ16的钢筋套筒粗略计算,相当于套筒内浆料回补了1274mm,按照9个套筒来算,等于每个套筒回落了142mm,这个数值也超过套筒的锚固长度(8d)。也就是说,若不补浆,套筒内浆料全空。
图2灌浆新工艺试验研究
新工艺灌浆套筒饱满度检查:灌浆料失去流动度前可随时拔出出浆口封堵塞进行直观检查;失去流动度后任意时间内可通过钻孔采用内窥镜检查。
图3 灌浆质量直观检查
图4灌浆质量内窥镜检查
课题组认为,传统灌浆工艺发生个别套筒灌浆不饱满问题的主要原因不是专业人才的缺失、管理不到位、责任心不强等,而是对现有套筒灌浆施工技术认识不足、未消化吸收,没有适合中国国情的灌浆设备和成熟的灌浆施工工艺。
《老子》曰:“功成、名遂、身退,天之道。”土妞已经在几十个工程展现了妖姿,做到了把每个套筒均100%灌满;有国企老总做媒,把她嫁进了竖向构件,不再在外抛头露面。我们课题组只是做了智慧人类的思想搬运工。有诗《良妇》为证:
生就名门本无愁,
相夫教子度春秋。
缠绵原是苍天赋,
母爱一生永不休。
两脚立承尘世路,
一贞散尽古今愁。
从来诱惑没间断,
美满家庭羡月球。
     感谢多个预制生产厂家无私制作了试验墙板、试验框架柱。由于改变了设计,工地害怕验收通不过,没有大规模使用。大家 可以给工地出个主意,怎样才能使改进的剪力墙板、改进的框架柱通过验收?
图5预制工厂实验剪力墙板制作
图6 实验剪力墙板
图7 实验框架柱
图8 模拟剪力墙板灌浆
图9 灌满后至初凝,没漏浆的情况下下降了85mm
PS:
目前套筒灌浆课题项目尚未获科研经费,明年鉴定通过后可能有目前自有资金投入的几十分之一的补贴。我们曾想即时止损(否则年底工资难保),回归呆了近三十年的结构检测鉴定舒适圈;但欲罢不能,害怕辜负了那么多默默支持我们的亲朋好友……
《周易?坤卦》:“君子有攸往,先迷后得主”。若有机缘,课题组会继续把套筒灌浆快速封仓技术(一种工装,可重复使用,环保;能做到随吊随灌)、竖向构件快速吊装技术(一种工装,可重复使用,环保;塔吊不用等待构件调整安装,半天或一天吊一层并灌完浆;吊装生手5天一层不是梦,熟手3天一层可呈常态)、叠合板堆高技术(一种工装,可重复使用,环保;叠合板超过6层,不裂缝,不变形)、套筒灌浆连接件原位拉拔仪(连接件不用从构件中取出,只需截断上部钢筋即可)等的思想实验汇报,请大家指教。
启 示
有人说,套筒灌浆新工艺具备了由我(构件灌浆嘴)发心,先满足别人(灌浆层),再满足自己(灌浆套筒),最终和谐(和下部结构完美连在一起)的高尚品德。
也有人说,道理总是相通的,走势终完美。在100%保证灌浆质量的前提下,除了可应用于装配式混凝土套筒灌浆,PPVC模块化建筑(Prefabricated Prefinished Volumetric Construction),对于桥梁后张预应力孔道的灌浆,锚杆灌浆,轻钢结构柱脚的二次灌浆,地下灌浆加固,设备基础灌浆,地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固灌浆,轻质板墙接缝灌浆,堵漏灌浆,冲孔灌注桩浆的灌浆,加固时置换混凝土的灌浆,钢管约束混凝土的加固灌浆……,微压充浆均可一展身手。
侵删
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
推理分析·湖南汝城民房整体垮塌事故
6月19日下午1点左右,湖南汝城县一栋7层的民房整体发生垮塌。由于事故发生过于突然,其中的住户并没有来得及逃出。 共有12人困于废墟之中。 这种居民楼瞬间化为废墟的事故十分少见,我们尝试从现有的信息进行推理,对事故进行初步分析。
