每个 Therma-Fuser 扩散器都是一个独立的 VAV 控制区域,带有内置的室内恒温器和用于改变风量的调节风门。 风门会根据室温不断调整,以改变进入房间的空气流量(暖或冷)。 与固定开口扩散器不同,后者以低容量向乘员排放冷空气,所有 Therma-Fuser 扩散器型号中的可变空气开口即使在较低供应量下也能产生高空气速度。 这保持了康达效应,即高速空气拥抱相邻表面,将冷空气保持在天花板上并防止倾倒。
Therma-Fuser 扩散风门由恒温器/执行器机械驱动,打开和关闭以根据室温调节进入房间的空气流量。 这些恒温器是航空航天工业用于喷气发动机的恒温器的更强大版本。 当供应空气温暖时,Therma-Fuser 扩散器在加热模式下运行,并且风门在室温下降时打开。 当送风较冷时,扩散器在冷却模式下运行,并且风门在室温升高时打开。 用于加热和冷却的单独室温设定点可单独调节。
一、加州大学默塞德分校理工2号楼
二、康奈尔大学建筑学院
三、 加州查博学院教学楼
四、德州麦克米兰客户教育中心
五、加州555号
六、加州 根斯勒(一个建筑公司)
七、加州凯撒医疗
八、加州SWIG公司
九、加州圣何塞公共图书馆
十、纽约斯密斯大厦
12人已打赏
专业英语
返回版块318 条内容 · 102 人订阅
VAV与VVT暖通空调系统(VAVvsVVTHVACSystems)Trying to decide which air zone HVAC system is right for you? There are two types to consider: VAV (variable air volume) and VVT (variable volume and temperature) HVAC systems. Overall, both systems help you cut back on utility costs compared to CAV (constant air volume) systems of years past. However, there are a few key differences that could sway your decision. To help you get a better idea, we’ve compared VAV vs VVT systems below.
