土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 管道保温用料计算
管道保温用料计算
发布于:2021-06-21 08:57:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
管道保温材料工程量可按以下公式进行计算;
保温层工程量计算:
以上两式中的系数3.3%及5%,系根据保温材料允许超厚系数加权平均取定。
为了只用方便,现将常用管道保温材料工程量列于表20—12中。
表20—12  无缝钢管保温材料工程量计算表(100m)
管道外径
DW (mm)
保 温 层 厚 度(mm)
         0
20
25
体积
面积
体积
面积
体积
面积
22
6.91
0.28
22.68
0.39
25.98
28
8.79
0.32
24.57
0.43
27.87
32
10.1
0.34
25.82
0.46
29.12
38
11.93
0.38
27.71
0.52
31.01
45
14.13
0.41
29.91
0.58
33.21
57
17.9
0.51
33.66
0.67
36.96
76
23.86
0.63
39.63
0.83
42.92
89
27.95
0.71
43.71
0.93
47.01
108
33.91
0.84
49.67
1.08
52.97
114
35.80
0.88
51.56
1.14
54.86
133
48.10
1.00
57.52
1.29
60.82
159
50.0
1.17
65.69
1.50
65.88
219
68.8
1.56
84.53
1.98
87.82
管道外径
D W
(mm)
保 温 层 厚 度(mm)
        30
35
40
体积
面积
体积
面积
体积
面积
22
0.52
29.28
0.66
32.58
0.82
35.88
28
0.58
31.16
0.73
34.46
0.90
37.76
32
0.61
32.42
0.77
35.72
0.96
39.02
38
0.67
34.31
0.85
37.60
1.03
40.90
45
0.74
36.51
0.92
39.80
1.12
43.10
57
0.86
40.25
1.05
43.55
1.27
46.86
76
1.04
46.22
1.27
49.52
1.52
52.81
89
1.17
50.30
1.43
53.60
1.69
56.90
108
1.35
56.27
1.63
59.57
1.94
62.86
114
1.42
58.15
1.7
61.45
2.01
64.75
133
1.59
64.12
1.92
68.04
2.26
70.71
159
1.85
72.28
2.21
75.58
2.60
78.88
219
2.43
91.12
2.89
94.42
3.38
97.72
管道外径
D W
(mm)
保 温 层 厚 度(mm)
       45
50
55
体积
面积
体积
面积
体积
面积
22
1.00
39.18
1.2
42.47
1.4
45.77
28
1.08
41.06
1.29
44.36
1.52
47.66
32
1.14
42.32
1.35
45.62
1.58
48.91
38
1.23
44.20
1.46
47.50
1.69
50.80
45
1.33
46.40
1.57
49.70
1.82
53.00
57
1.51
50.15
1.77
53.44
2.04
56.74
76
1.79
56.11
2.07
59.41
2.37
62.71
89
1.97
60.19
2.28
63.49
2.60
66.70
108
2.25
66.16
2.57
69.46
2.94
72.75
114
2.34
68.04
2.69
71.34
3.05
74.64
133
2.62
74.01
3.00
77.31
3.39
80.60
159
3.00
82.17
3.42
85.47
3.85
88.77
219
3.87
101.01
4.39
104.31
4.97
107.61
管道外径
D W
(mm)
保 温 层 厚 度(mm)
         0
20
25
体积
面积
体积
面积
体积
面积
273
85.80
1.90
101.48
2.43
104.78
325
102.01
2.24
117.81
2.84
121.11
377
118.40
2.58
134.21
3.26
137.51
426
133.80
2.90
149.60
3.67
152.90
478
150.20
3.23
165.94
4.09
169.24
525.6
165.12
3.54
180.89
4.47
184.19
630
197.70
4.22
213.69
5.32
216.99
660.4
207.40
4.42
223.24
5.57
226.51
726
228.08
4.84
243.85
6.09
247.15
820
257.60
5.45
273.38
6.86
276.68
920
289.03
6.11
304.83
7.68
308.10
1020.00
320.44
6.76
336.21
8.48
338.51
1222.00
383.27
8.07
399.67
10.12
402.97
管道外径
D W
(mm)
保 温 层 厚 度(mm)
         30
35
40
体积
面积
体积
面积
体积
面积
273
2.95
108.08
3.51
111.38
4.08
114.67
325
3.46
124.41
4.10
127.71
4.75
131.00
377
3.98
140.81
4.69
144.10
5.43
147.40
426
4.45
156.20
5.25
159.50
6.06
162.80
478
4.96
172.54
5.84
175.83
6.75
179.13
525.6
5.42
187.00
6.38
190.79
7.35
194.09
630
6.44
220.29
7.56
223.59
8.72
226.89
660.4
6.74
229.84
7.91
233.14
9.11
236.44
726
7.37
250.45
8.66
253.75
9.96
257.05
820
8.28
279.92
9.72
283.28
10.66
286.54
920
9.26
311.34
10.86
314.69
12.48
317.99
1020.00
10.24
342.81
11.99
346.11
13.82
349.41
1222.00
12.20
406.27
14.29
409.57
16.40
412.87
管道外径
D W
(mm)
保 温 层 厚 度(mm)
        45
50
55
体积
面积
体积
面积
体积
面积
273
4.66
117.97
5.27
121.27
5.89
124.56
325
5.42
134.30
6.11
137.59
6.81
140.89
377
6.19
150.70
6.95
154.00
7.75
157.30
426
6.90
166.10
7.75
169.39
8.62
172.69
478
7.65
182.43
8.59
185.73
9.54
189.02
525.6
8.36
197.39
9.37
200.68
10.39
203.98
630
9.88
230.18
11.06
233.43
12.26
236.78
660.4
10.32
239.73
11.47
243.03
12.80
246.33
726
11.28
260.34
12.62
263.64
13.98
266.94
820
12.65
289.87
14.14
293.17
15.65
296.47
920
14.11
321.29
15.76
324.58
17.44
327.88
1020.00
15.58
352.71
17.39
356.01
19.22
359.30
1222.00
18.52
416.17
20.66
419.47
22.83
422.76
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
玻璃钢夹砂管道的六种连接方式
玻璃钢夹砂管道的连接采用乘插密封连接法,快速、准确、省时、省力。在特殊情况下也可采用法兰连接等形式连接。 玻璃钢夹砂管道的连接由两部分组成:特种橡胶密内衬和玻璃纤维增强聚酯外壁。采用全表面热(正补)交联,具有可靠的机械性能、耐腐蚀性能和密封性能。一般情况下,采用承插密封连接,可保证快捷,准确、省时、省力。另外,也可采用法兰连接等其它连接方式。 1、单密封圈承接连接 适应于中、低压地下埋设管线
