精密电子设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用, 微粒的重力沉降作用淀积于精密电子设备表面和通信设备机房环境条件的限制,设备送风系统的运行,机房改造及装修等原因,会普遍使长期连续运行下的通信设备受到严重的污染。
使精密电子设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。灰尘、油污、潮气、盐份、氧化、腐蚀性气体等造成对设备内的电路形成'综合污染',导致设备的附加'微电路'效应和'缓腐蚀'作用;
通信设备正常工作中的电磁场分布,送风系统长时间的摩擦累积等造成'累积静电',共同形成了通信设备产生'软性故障'的两大根源,不同程度地引起精密电子设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、障碍率、误码、坏板等的增加,造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高,被严重污染的设备还会使其散热能力下降,影响话务接通率和通信质量。
1、高绝缘,不影响电器工作,满足带电清洗要求,耐高压(22KV),不导电,不短路,不降低元器件特性。带电作业时,没有产生火灾和爆炸的危险;对一些无法停电的电器机械设备,不用拆卸也能清洗;
2、可在设备正常工作情况下,无需擦洗,快速彻底清除各种精密电子仪器及设备上的静电、油污、灰尘、纤维物质、盐份、金属尘埃等有害物质,并对设备有特殊的保护作用,能够有效地提高精密电子仪器及设备的安全可靠性,确保精密电子仪器及设备处亍最佳技术状态工作。
3、清洗引起电器机械设备故障的油污、污垢、水汽、粉尘、盐份、冰雪等。对一些无法停电的电器机械设备,能够迅速有效地消除其由于短路、収热、污闪、雾闪而引起的故障,包括手触摸不到的部位也能进行清洗。能够高效安全地彻底清除污垢对电器机械设备造成的综合污染,保证电器机械设备正常连续运转,并延长其使用寿命。
4、对设备及没有影响,对电路板上的各种金属、各种电子元件、有机硅树脂、聚脂、尼龙、橡胶、酚醛、绝缘漆和各种饰面均无损害;对开关回路有特殊的保护作用。没有汽油及有机溶剂的易燃性危害;对涂料饰面、绝缘覆盖层、复合材料及耐油的橡胶、塑料等均无损害。
5、对人体无毒害,对环境及臭氧层无破坏,无污染。
6、无污染,PH 值为 7(中性,符合国家、国际环保规定)。
7、不留任何残渣;
以下是带电清洗前后对比图:
以下是带电清洗的视频:
https://v.youku.com/v_show/id_XNTE3MTUxNjUzMg==.html
清洗区域为某省电力有限公司信息网络机房,整体设备污染程度中,设备表面及连接到设备的各类线缆表面有明显的灰尘附着。设备为全封闭式,无大面积裸露板卡及电路板。其余设备在机房内还有电源屏和刀片服务器。
甲方随工人员先期就位,做好被清洗区域内设备的系统备份工作。对设备清洁前的告警、设备运行情况等内容记录保留以作为核查,由甲方随工人员向乙方施工管理人员提供清洗设备运行情况及应注意的有关事项。
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网:http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
丽水变电站专业带电清洗 可以做到全方面无死角吗丽水变电站专业带电清洗 可以做到全方面无死角吗 污垢对变电站究竟有多大的危害? 我国电力设备污闪事故和火灾时有发生, 每次污闪都给我们造成了数亿甚至数十亿元的经济损失。 环境中的微尘沉积在外绝缘表面形成一层污秽物,污层中包含金属微粒、油、尘土和受潮能溶的盐、酸、碱类等物质,当遇到雾、露和毛毛雨等潮湿条件时,污秽层受潮,电导增大,绝缘性能下降。 裸露的金属表面受空气中氧的作用,会生成一层氧化物,这些氧化物绝缘阻值较大,致使触点电阻上升,进而引起触点温度升高并加剧氧化,到了一定程度就容易产生跳火现象。
