土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 以塑代钢是消防系统的最好选择吗?
以塑代钢是消防系统的最好选择吗?
发布于:2021-06-19 14:10:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2008年1月2日20时许,位于新疆德汇物业管理有限公司德汇国际广场批发市场发生火灾。此次火灾使投资1000万元安装的建筑消防设施,形同虚设。过火面积达65000平方米,导致1046家商户的财产化为灰烬,有3名消防官兵殉职,火灾财产损失约5亿元。
https://fd.co188.com/group1/M04/DB/1D/rBBhIGDNijeATjd7AAAoUlvk_HQ106.jpg
经验教训:
固定灭火设施应定期维护保养不得随意关闭。当时国内的消防管道都应用金属管道,容易锈蚀结垢造成管道堵塞,不过水等问题,如若没有及时发现,就会像上述案例一样,形同虚设。
在火灾中那些逝去的年轻生命,哪个不是父母千娇万宠长大的,他们还正值青春,却为保卫人民义无反顾的奉献出自己的生命,我们泪目,我们惋惜,我们要做些什么才能避免不幸再次发生。
相对于面对意外发生时我们的无能为力,我觉得更重要的是如何防患未然,那么一个好的消防喷淋系统是必不可少的,我们要杜绝因为材质、系统故障本身给我们带来的巨大财产损失,甚至是生命。
那pvc-c消防管道喷淋系统是我们根据国外多个应用案例,经过多年的验证。所以,祥生投资近千万元引进德国克劳斯玛菲PVC-C生产线 ,恩格尔PVC-C生产线和中国PVC-C生产线,进而研究在不同的生产设备,加工工艺和加工环境下, 制品生产对PVC-C原材料的要求,生产出最优质的pvc-c制品。
Pvc-c管对比金属管道使用寿命长,与建筑同寿命,抗腐蚀性好,不会出现镀锌管短期出现锈蚀和堵塞的情况,让建筑中安装的消防喷淋系统存在安全隐患。同时维修安装便捷,Pvc-c管材带来的新的连接与安装方式,及其塑料材质在重量上做到减负,仅为钢管的1/6,每个点都在不同程度上节省人工,节省工期,提升工效。从PVC-C消防管在全国各类型项目的应用得出,它的工效是镀锌钢管的3.3倍,而人工反而能缩减一半。
CPVC塑料消防管道系统,凭借着其先进的原料技术和优异的产品性能,有50年长期的安全使用保证以及国内外成熟项目案例的支撑,随着国内相关规范的推行与实施,我们坚信在中国消防行业以塑代钢的全新时代即将到来!
  • 山高人为峰
    目前,消防公司和建设方都是一致的,如果CPVC质优价廉,省时省力,推广应用很简单,很迅速。
    2021-06-22 15:08:22
    赞同1
  • zhfstu00
    zhfstu00 板凳
    国内有项目用过123456
    2021-06-21 16:35:21
    赞同1
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多栋低层住宅楼室外消防给水
一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网;
