植筋加固技术是现在很盛行的一种加固方法,可是就是这样流行的加固技术,在施工过程中,会遇到诸多的问题。例如:“应该如何确定钻孔孔径,对混凝土强度有什么要求?”、”钢筋过密,难以成孔”、“植筋胶固化需要多长时间?”等这些问题,今天就让小编带来大家一起聊聊这些问题。
1.先来说下:应该如何确定钻孔孔径,对混凝土强度有什么要求?
钻孔的孔径我们可以根据钢筋的直径大4∽10mm来进行选取,也可以根据小低大高来识别,小钢筋可以取低值,大些的钢筋则取高值,孔径宜大不宜小。
当然了,对于混凝土强度的要求,除了设计锚固力较小,混凝土强度等级不应低于C20,否则应采取附加措施。如增加锚固深度、加密箍筋等。
2.在进行植筋加固过程中,钢筋过密,难以成孔,该怎么办?
基材中钢筋过密,不易成孔,是植筋施工中常见的问题。锚杆直径越大,问题越明显。比如种植25根钢筋时,要求钻孔直径大于30mm,但有时基材主筋净距只有28mm,不致成孔。
那么对于这样现象,可以根据截面积相等的原则,采用两根18的锚筋代替,孔径只有22mm,可以解决不成孔的问题。但钻孔深度不应减少,应与原设计深度相同。
3.植筋胶固化需要多长时间?
对于这个问题,小编也是经常遇见客户提到这样问题。有很多的客户在做完植筋后,迫切想做拉拔实验,看拉拔值达到多少,拉拔测试是否能通过?但是殊不知植筋胶的固化时间是与气温密切相关的。气温越高,固化越快,气温越低,固化越慢。
植筋胶一般有夏季配方和冬季配方。使用时,冬季配方胶不宜在夏季使用,因为夏季温度对冬季配方胶来说太高,会很快固化。同时夏天的胶冬天不要用,会慢慢固化,胶会变得很稠。
植筋加固问题不用怕,和小编来一起探讨解决,怎么样?听小编这样一说,是不是觉得以上几个问题,豁然明了。植筋加固需要不断地学习摸索,才能将植筋加固的性能发挥地更好。
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
