土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统的静压值重要吗
新风系统的静压值重要吗
发布于:2021-06-18 16:19:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近收到很多朋友的咨询,都说在选择新风系统的时候,要问一下这个型号的静压值。怎么说呢,静压值是一条函数曲线,如果不考虑实际情况仅仅只是看一个数值,那这个静压值将毫无意义。应该说这都是被某些无良商家的宣传给洗脑了,某某品牌静压高,所以某某品牌好……其实,诸如此类的销售套路屡见不鲜,宣传参数让客户了解的本质是对的,但这里面有一个大坑等着你跳,你信你就输了。
什么是静压值的概念就不多说了,大家百度一下就有很多参考资料。新风是靠静压送风,克服管道的一定阻力,将新风送到送风口。若系统阻力较大,则风口出风量较小,反之,则较大。很负责任的说,如果不看风量和风压性能曲线,只对比这个数值的高低是没有任何意义的,某些厂家这么做是在搞混定义来打擦边球。
一些不良厂家不仅仅在宣传高静压值却不说明出风量的情况下忽悠消费者,例如使用不接管道不出风情况下的高静压值,然而这样的数值对于消费者来说没有任何意义。
在没有管道的情况下,大多数正规厂家标注的风量都是正确的,而且大多数正规厂家解决管道阻力的方式是调高出风量,这个也是托马仕新风所采用的方式。简单的说,标注250风量的机器其实未接管道时有300m3/h的送风量,这样装好后的新风最终出风就会比250m3/h的标注大。
而且很多宣传的时候会标注一些谁也没有看到隐藏小字,比如“这个结果是不加HEPA滤网的测试结果”。那也就时说加上HEPA滤网再实测的送风口风量,肯定没法达到额定的出风量。
现在有许多品牌,大家都会标出了最大静压值这样一个数据,为的就是比拼数值的高低,其实对于选择新风,这个数值说明不了什么,但是不标注的话,消费者又觉得商家肯定是技术不达标才选择隐瞒,这就是信息不对称所造成的劣币逐良币现象。
由于新风行业尚属于新兴产业,国家对于新风产品的硬性指标并不完善,所以消费者在选择的时候尽量多了解几家新风品牌,对于专业参数也要详细咨询了解,以免上当受骗。新风的静压值很重要,但是迷信静压值的行为并不可取,如果要参考一定要找一个静压值的函数曲线相对应的比较才有意义。
静压值不是硬性指标,所以很有品牌对于这方面没有过多宣传,也没有具体函数曲线,请消费者也不要慌,只要新风是正规厂家生产,在研发的时候必定已经考虑到管道风损等问题,也能保证能装出额定风量或额定风量的80-90%。
网络很发达,信息不对称的宣传也仅仅是一时的,只要消费者擦亮眼睛不要偏听偏信肯定能选到自己满意的新风系统。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风系统的静压值重要吗
最近收到很多朋友的咨询,都说在选择新风系统的时候,要问一下这个型号的静压值。怎么说呢,静压值是一条函数曲线,如果不考虑实际情况仅仅只是看一个数值,那这个静压值将毫无意义。应该说这都是被某些无良商家的宣传给洗脑了,某某品牌静压高,所以某某品牌好……其实,诸如此类的销售套路屡见不鲜,宣传参数让客户了解的本质是对的,但这里面有一个大坑等着你跳,你信你就输了。 什么是静压值的概念就不多说了,大家百度一下就有很多参考资料。新风是靠静压送风,克服管道的一定阻力,将新风送到送风口。若系统阻力较大,则风口出风量较小,反之,则较大。很负责任的说,如果不看风量和风压性能曲线,只对比这个数值的高低是没有任何意义的,某些厂家这么做是在搞混定义来打擦边球。
