土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 为什么楼房建设中经常使用的爬架,也会出现塌落事故
发布于:2021-06-18 11:56:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2019年3月,江苏扬州市一海底电缆项目施工工地发生一起附着式升降脚手架坍塌事故,事故造成7人死亡。
后经调查,本次事故发生的直接原因是,违规采用钢丝绳替代爬架提升支座,人为拆除爬架所有防坠器防倾覆装置,并拔掉同步控制装置信号线,在架体邻近吊点荷载增大,引起局部损坏时,架体失去超载保护和停机功能,产生连锁反应,造成架体整体坠落。
高层施工中,爬架和爬模已经比较普遍,用爬架施工,可以加快高层的施工速度,但爬架在高空施工时,危险性还是比较大,必须有完整的施工组织设计和施工方案,做好施工人员交底工作,严格按施工方案施工。
目前的模板与爬架互爬技术,根据爬升动力不同,分为液压顶升式爬升,电动葫芦提升式爬升,无论哪一种技术及核心组成,都包括附着装置,升降机构,防坠装置,架体系统,模板系统。
1附着装置,附着在建筑物结构上,与架体的竖向主框架连接,并将架体固定,承受并传递载体荷载的连接结构,由预埋件和固定套组成,具有附着,导向,防倾功能。预埋件埋在结构中,其位置的准确性保证了架体的爬升定位准确,因此,预埋件起到导向定位的作用,固定套承受整个架体的自重及架体上的施工荷载,并将架体固定在附着装置上,起到防止架体倾覆的作用。
2升降机构,由导轨爬升动力设备组成,可自动爬升并锁定架体,通过爬升动力作用可以实现导轨沿附着装置、架体沿导轨的互爬过程。
3架体系统,由竖向主框架、水平连接桁架、各作业平台组成,架体系统的主要作用是为工人施工提供多层作业平台,为模板作业提供支模平台。
4模板系统,由模板及其提升装置组成,架体爬升到位后,模板通过塔式起重机或吊葫芦,提升到上一层作业平台,或者与架体一起提升,然后人工操作完成合模分模作业。
附着装置以及导轨,这个是爬架提升的重要支点,如果这个支点都没了,那么架体就很危险。
防坠装置是一旦发生坠落时候的紧急控制系统,导轨式液压爬升顶升,提升模板,防坠装置上端固定端,在导轨的上部,下端安装在架体主承力架的主梁上,预应力钢绞线一端锚固在上端部,另一端从下端穿过,当出现架体突然下坠时,下端锁紧端内的弹簧会自动推动钢绞线夹片进行楔紧,使架体立即停止下坠,达到防坠落的目的。
扬州爬架事故,把爬架的附着装置更改,拆除防坠装置,爬架脱落事故的发生就不是偶然的。
所以现场技术安全管理,关系着施工人员的生命安全,必须高度重视。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    安装工程的疏忽,应该每天检查一遍
    2021-06-26 14:10:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工程施工质量提升如何做?这些细节要注意!
一、结构施工质量提升
