土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃钢通风柜设备介绍
玻璃钢通风柜设备介绍
发布于:2021-06-18 10:25:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、产品用途 实验室,药品室。
二、玻璃钢通风柜特点
1、 耐腐蚀性能强:玻璃钢有广泛的耐腐蚀性能,它适用于有酸碱气体,有毒有害气体和有机溶剂气体以及产生粉尘的操作岗位和场合。
2、 操作台面:12.7mm厚威盛亚实芯理化板,耐酸碱,防潮湿,抗冲击。
3、调节门:二截式安全钢化玻璃,无段平衡式升降,可上下拉动停留在任何位置 。
4、 照明设备:防腐日光灯,光源与气体隔离,台面照度大于400流明。
5、 操作板:照明开关,风机ON/OFF开关,220V,10A多功能插座两个。
6、 重量轻,强度大:玻璃钢能长期承受80℃的温度,短期可至130℃,玻璃钢氧指数≥30,属于难燃材质。
7、 耐老化,寿命长:一般情况下课使用15年以上
三、 玻璃钢通风柜特点
1、 耐腐蚀性能强:玻璃钢有广泛的耐腐蚀性能,它适用于有酸碱气体,有毒有害气体和有机溶剂气体以及产生粉尘的操作岗位和场合。 2、 操作台面:12.7mm厚威盛亚实芯理化板,耐酸碱,防潮湿,抗冲击。  3、 调节门:二截式安全钢化玻璃,无段平衡式升降,可上下拉动停留在任何位置。  4、 照明设备:防腐日光灯,光源与气体隔离,台面照度大于400流明。  5、 操作板:照明开关,风机ON/OFF开关,220V,10A多功能插座两个。  6、重量轻,强度大:玻璃钢能长期承受80℃的温度,短期可至130℃,玻璃钢氧指数≥30,属于难燃材质。 7、 耐老化,寿命长:一般情况下课使用15年以上。 使用说明:以下在使用通风柜时注意事项。 8、 通风柜安装调整水平必须到位,否则会影响视窗调节平衡效果。 9、 电气部分必须有电气专业人员正确安装,风机的接线必须注意风叶的转向,风向不能倒挂。 10、 通风柜的表面标准风速为0.5m/s。 11、 灯和风机在任何情况下必须保持正常操作。工作范围必须清洁整齐。 12、 做试验时,必须预先打开风机。
13、 视窗上下调节直接影响风量的大小,当需要整扇视窗上下调节时,请将移门玻璃移。 14、 到正常关闭位置,不然会影响排风柜的效果。 15、 为预防电火花引起火灾爆炸危险,建议不要在通风柜门内使用插座。
16、 建议通风柜台面不要长时间接触火焰或发热物体,否则会引起台面性能退化或损坏。
17、 在任何情况下不得把头伸进通风柜内。
18、 做任何试验操作时,都必须将玻璃门了拉下,以起保护作用。
19、 使用完毕,必须将防护玻璃门拉下。
20、 当通风柜不能正常工作时,需要有专业人员维修。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防通风设计基础知识
一、人防通风——保障人防内的掩蔽人员在战时正常呼吸 在人防主体和人防口部位置确认后,通风成为最重要的设计内容。人防内部的空气通过超压排风(空气从压力高的一侧流向压力低的一侧)的形式进行流动,如表 1 所示,可以看出,位于防护单元主体以上的功能性房间均为进风系统的房间,位于防护单元主体以下的功能性房间均为排风系统的房间。同时根据空气流动的路径,可以看出风向序号相邻的房间应该相邻,以保证空气不会发生逆流。
