土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备系统的安装细节确认!
纯化水设备系统的安装细节确认!
发布于:2021-06-18 09:48:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备系统的安装细节确认!
在安装确认中,一般把纯化水的制备系统及储存与分配系统分开进行。下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家详细介绍纯化水设备系统的安装细节确认!
安装确认需要准备的文件包括:
1、由质量部门批准的安装确认方案。
2、竣工文件包,工艺流程图、管道仪表图、部件清单、电器设计文件及参数手册、电路图、材质证书和必要的表面粗糙度证书、焊接资料、压力测试及清洗钝化记录等。
3、关键仪表的技术参数校准记录。
4、关键仪表的技术参数及校准记录。
5、系统操作维护手册。
6、系统调试记录如FAT和SAT记录。
安装确认的测试项目如下:
1、竣工版的工艺流程图、管道仪表图或者其他图纸的确认。应检查这些图纸上的部件是否正确安装,同时检查标识、位置、安装方向、取样阀位置、在线仪表位置、排水空气隔断位置等。这些图纸对于创建和维持水质以及日后的系统改造非常重要。另外,系统轴测图有助于判断系统是否能保证排空性,如有必要也需要进行检查。
2、部件的确认。安装确认中检查部件的型号、安装位置、安装方法是否按照设计图纸和安装说明进行安装。如分配系统换热器的安装方法,反渗透膜的型号、安装方法,取样阀的安装位置是否正确,隔膜阀安装角度是否和说明书保持一致,储罐呼吸器出厂的完整性检测是否合格等等。
3、仪器仪表的校准。系统关键仪表和安装确认用的仪表是否经过校准并在有效期内,非关键仪表的校准如果没有在调试记录中检查,那么需要在安装确认中进行检查。
4、部件和管路材质和表面粗糙度。检查系统的关键部件的材质和表面粗糙度是否符合设计要求。比如,制备系统可对反渗透单元、EDI单元进行检查,而机械过滤器、活性炭过滤器及软化器只需要在调试中进行检查。部件的材质和表面粗糙度证书需要追溯到供应商,产品批号、序列号、炉号等,管路的材质证书还需要做到炉号和焊接日志对应,阀门亦需保证炉号、阀门序列号、数量与机械部件清单以及实际的安装情况相对应。
5、焊接及其他管路连接方法的文件。这些文件包括标准操作规程、焊接资质证书、焊接检查方案和报告、焊点图、焊接记录等,其中焊接检查最好由系统使用者或者第三方进行,如由施工方进行检查,则应该有系统使用者的监督和签字确认。
6、管路压力测试、清洗钝化的确认。压力测试、清洗钝化是需要在调试过程中进行的,安装确认需对其是否按照操作规程成功完成进行检查并且有文件记录。
7、系统坡度和死角的确认。系统管网的坡度应该保证能在最低点排空,死角应该满足3D或者更高的标准保证无清洁死角。
8、公用工程的确认。检查公用系统,包括电力连接、压缩空气、氦气、工业蒸汽、冷却水系统、供水系统等已经正确连接并且其参数符合设计要求。
9、自控系统的确认。自控系统的安装确认,一般包括硬件部件的检查、电路图的检查、输入输出的检查、HMI操作画面的检查、软件版本的检查等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统的运行细节确认!
纯化水设备系统的运行细节确认! 运行确认是纯化水设备系统验证的重要内容。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家详细介绍纯化水设备系统的运行细节确认! 运行确认需要的文件包括:1、由质量部门批准的运行确认方案。2、供应商提供的功能设计说明、系统操作维护手册。3、系统操作维护标准规程。4、系统安装确认记录及偏差报告。5、标准操作规程(至少是草稿版本)。 运行确认的测试项目包括以下内容:
