土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 螺旋换热管翅片旋向-工业空气热交换器
螺旋换热管翅片旋向-工业空气热交换器
发布于:2021-06-17 17:36:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
翅片管风冷散热是目前普遍的散热方式,一般是将电力电子元器件的发热核心部位与散热器相接触将热传导出来,然后再通过风扇转动,来加强空气的流动,通过强制对流方式将散热片上的热传至环境,它的优点是:结构简单、价格低廉、安全可靠、技术成熟。水冷散热是利用水泵驱动水流经过热源,进行吸热传递,它的优点:水冷散热效率高、热传导率为传统风冷方式的二十倍以上,可以解决几百至数千瓦的散热问题,是风冷效果所不能比拟的。因为即使是散热效率比较高的涡轮风冷散热,水冷散热因为没有风扇,所以不会产生振动现象,也无风冷散热的高噪音。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
零冷水燃气热水器优点多,小户型用后不划算,决定以后不再用了
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 生活中对于舒适性的追求越来越高,零冷水燃气热水器表现出来的特点符合很多家庭的需求,热水可以快速地到达用水点,不用脱得光溜溜的等着热水到来,通过技术手段老房也能实现热水即开即来。零冷水燃气热水器的到来改变了很多家庭对热水舒适度的需求,可是细致的用户使用一段时间之后,发现缺点也有不少,有的用户坚决不再使用零冷水燃气热水器,改用普通热水器,究竟是什么原因呢?
