土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 不同已知条件下阻抗欧姆值计算。
不同已知条件下阻抗欧姆值计算。
发布于:2021-06-17 17:31:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电智能运维之变压器运行安全
电力变压器是高压配电室的主要设备之一,用于将高压输电网中的10kV电源降压至用于工厂生产和居民生活用电所需的400V电源;在配电室变压器选择时,因干式变压器具有绝缘强度高、抗短路能力强、防灾性能突出、环境性能优越、运行损耗低、运行效率高、噪声低等优点在配电室中广泛应用。变压器的安全运行取决于变压器的绝缘强度,而干式变压器内部温度直接影响变压器的绝缘性能;变压器运行过程中设备内部产生热量,而干式变压器内部温度的高低和分布,对变压器的工作状况有直接的影响,在实际运行中,热问题是影响变压器运行状态的关键因素,温升过高对变压器的传输效率和使用寿命都有较大影响,干式变压器的绝缘性能与其内部的产热和散热情况密切相关,内部产热与散热不均衡会影响绕组绝缘的热寿命。
