室外雾霾十面埋伏,室内空气质量也不佳,想要避免恶劣的室内空气对身体造成伤害,大家需要借助一些高科技产品来帮助自己实现新鲜空气的需求。随着大家对新鲜空气的奢望,新风系统走进大家视野,那新风系统和其他的通风方式有什么区别呢?小编给大家一一讲解。
开窗是一种传统的换气方法,虽然能够满足换气的目的,但是一般置换进室内的空气质量不是很好。开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室,卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象。
室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生,还有无法避免令人烦躁的噪音,采暖会造成大量的能源浪费,电费的浪费。鉴于以上原因,采用开窗的方式通风,您的生活品质将会大打折扣。
排气扇虽然也是一种常见的换气设备,但是它并不能够实现连续换气的目的。瞬时排风量大,无法连续排除室内异味;容易损坏,后期维修费用增大;用时开,不用时关,不能连续不断地通风换气;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。
即使没有以上缺点,排气扇在平时的生活中也会被人们使用,但是在使用的期间会发出很大的噪音,而且随着长时间的使用,还会产生极大的风阻,严重的影响到室内排气的效率,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。而新风系统并不会出现这种情况,所以如果换气还是建议选择安装新风系统。
壁挂式空调所接受的空气来自空调本身,房间和空调机之间形成了一个封闭的循环系统。有的略带新风的中央空调,是新风在室内已形成正压区域难以继续送风,排风口处细菌大量繁殖,尤其是冬天,空调口的温度更是细菌的温床,无法达到室内外空气进行充分交换的目的,而且价格高于普通空调。
随着使用时间的增长,它会出现送风困难的现象,而如果安装的是新风系统,人们并不用担心这种情况,新风系统设计的是比较科学的,它可以满足人们的室内始终充满新鲜的空气。
不易控制各个风口风量,无法根据个体需求改变送风,污浊空气不能迅速排出,将造成污染。没有通风路径,气流组织不佳,没有排风,因此新风在已成正压区域难以送入。噪音较大,寿命短,不能满足连续通风的要求。
在室内喷射后,与原来的污浊空气混合,相当于给室内涂上了“伪装”,麻痹人的鼻子,有点“掩耳盗铃”的味道,不但治不了室内空气污染,而且还会二次污染,使室内空气更遭,其中的氟利昂还是大气臭氧层的破坏者。
运行时负离子很容易被异性电荷中和掉,即使不被中和掉的负离子也只有消毒杀菌作用,对于甲醛等有害气体分子无清除效果。
它只是能够吸附空气中灰尘等颗粒物,无法消除有害分子,即使反复处理,效果依然很差。而新风系统则不同,它不仅能够过滤点空气中的大分子颗粒,同时还能够净化空气中的有害气体,而且效果是非常显著的,所以想要获得高质量的空气建议安装新风系统。
新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风,再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理,从而满足室内新风换气的需要。新风系统是目前使用最为广泛的通风换气产品,集以上各种换气设备优势于一身。新风系统在为居室通风换气的同时,还能解决室内空气污染,无需开窗就能保持室内24小时空气新鲜。
由此可见,新风系统是真正意义上实现了房间的通风换气功能,既排出室内污浊空气,又送入经新风口过滤和降噪后的室外新鲜空气,让人们在舒适、安静的房间里享受如同大自然般的空气质量。
对比以上几种通风换气方式,大家在选购空气净化设备时要做到心中有数,理智购买适合自己的。在高档写字楼、小区,新风系统已普遍存在,随着时间的推移,人们对洁净空气的需求,新风系统会加快步伐走进老百姓的家中。新风系统为大家的健康呼吸提供了强有力的保障。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
减小电动机启动电流方法有哪些?1. 直接启动 直接启动就是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。全压起动时电流大,而起动转矩不大,操作方便,起动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,主要适用于1W以下的电机启动。 2. 串电阻启动 电机串电阻启动,也就是降压启动的一种方法。在启动过程中,在定子绕组电路中串联电阻,当启动电流通过时,就在电阻上产生电压降,减少了加在定子绕组上面的电压,这样就可以达到减小启动电流目的。
