阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应该用广泛,在上一篇中提到了其特点。
然而值得指出的是PT中性点串电阻或消谐器后,非故障相绕组的电压虽有降低,但幅值降低有限,PT仍有可能进入饱和区域,不能完全避免铁磁谐振,此外,一次消谐器在应用中还存在下述局限性:
(1)一次消谐器只能限制本电压互感器不发生谐振,对电网中的其他电压互感器无效,当发生单相接地故障时,且系统中有多台高压侧中性点接地的电压互感器同时运行,则必须每台电压互感器均在中性点安装消谐电阻器方有效,由于价格低廉,仍然在工程上广泛使用;
(2)当发生单相接地故障时,PT零序电压U0的测量值有误差,因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合,如微机接地选线装置;
(3)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的阻尼一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。阻尼型一次消谐器较适用于中性点全绝缘PT的消谐改造。
想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电力系统中的谐振和过电压电气系统的内部过电压触发的原因很多,既有线路参数匹配引起的工频过电压,此外还有电感负载负荷截流引起的过电压和电感电容串联引起的谐振过电压。据统计资料,一般工频过电压不会超过2倍相电压,切除空载线路引起的操作过电压和间歇性电弧引起的过电压不会超过3—5倍相电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压。但是,实际运行经验证明,事故的发生往往是几种过电压叠加在一起, 过电压倍数有时高达额定相电压的7~8倍。
